Mischpult + Endstufe oder Powermixer ???
  • Ersteller UndergrundMusik
U
UndergrundMusik
Hallo
ich wollte wissen wie es preislich sowie qualitativ besser wäre sich die sachen zu besorgen?
ich möchte es gern für Live auftritte verwenden, wenns auch gut genug ist sogar zuhause im Homerecording.
von den Powermixern habe ich momentan das Samson TXM 16 im Visier, kennt jemand dieses modell ob das empfehlenswert ist ? hat eine Leistung von 2 x 500 Watt 4ohm !!! würde diese Leistung ausreichen für 300leute ??
oder wäre es sinnvoller einen guten Mischpult zu kaufen wo die effekte usw gut sind, und eine leistungstarke Endstufe ???
aufjedenfall sind mir effekte sehr wichtig.
mein max preis limit liegt bei 700.-euro !!!
bitte um eure hilfe, empfehlungen
Was hast Du denn vor???? Ein wenig mehr Info's wären wirklich nicht schlecht.
Willst Du da [g=420]CD[/g]'s drüber spielen oder die gesamte Robbie Williams - Band drüber abnehmen????
Hast Du denn schon entsprechende Lautsprecher?
Zu Frage 1: Nein, obige Leistung wird wohl kaum ausreichen. Das sag ich jetzt mal unter Vorbehalt, da Du glücklicherweise nicht mitgeteilt hast, was Du vorhast.
Willst Du Kneipe beschallen oder die Köln-Arena?
zu Frage 2: Im proff. und semiproff. Bereich ist es besser, alles separat zu haben: Mischer, Enstufen, Effekte und sonstige Zusatzgeräte.
Weiß aber leider nicht, was Du vorhast (s. oben).
zu3: Bei 700 € kauf Dir besser einen guten Powermischer (auch wenn ich vorher zu der anderen Lösung geraten habe).
Für Mischpult, Verstärker und Zusatzgeräte (denk auch an gute Cases, um das Zeug zu transportieren und zu schützen), reicht dieses Budget bei weitem nicht.
Gruß, Markus
also ich brauche nen Mischpult für 2keyboards, 1Gitarre, 2Mikros,
2Topteile sowie 2subwoofer(oder 1) werde ich noch später nachträglich holen, aber erstmal ist der Mixer dran :))
ich selbst mache kleinere veranstaltungen also party. geburtstag, auf Hochzeit, Festhallen usw....da sollte es für maximal 300leute reichen die leistung....
die Power soll vorne gut zu hören sein, am ende der festhalle wollens die leute sowieso ruhiger sein, also braucht man nicht die ganze halle zum krachen bringen.
von den POWERMIXER habe ich folgende in auswahl:
SAMSUNG TXM 16
http://www.musik-service.de/samson-txm-16-powermixer-prx395758057de.aspx
BEHRINGER EUROPOWER PMH 5000
http://www.musik-service.de/PA-Powermixer-Behringer-EUROPOWER-PMH-5000-prx395740487de.aspx
PHONIC POWERPOD K12
http://www.musik-service.de/phonic-powerpod-k-12-powermixer-prx395744301de.aspx
powermixer sind nur dann empfehlenswert wenn man ne schnelle&handliche lösung braucht für kleine anlässe. ansonsten haben sie IMHO nur nachteile (begrenzte erweiterbarkeit, schwer, service-problematik...)
2x500W langt nie und nimmer für 300 leute.... je nach musikstil und lautstärkebedürfniss würd ich 75-150 leute sagen.
weiteres problem: eine topteil/subwoofer-kombi gehört aktiv getrennt, das is bei nem powermixer nicht immer möglich oder nur aufwendig.
auf die schnelle würd mir die kombi https://www.thomann.de/de/mackie_1402_vlz_pro.htm + https://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm einfallen
... je nachdem was du brauchst halt evtl. größeres/besseres mischpult nehmen.
Andi73
Gelöschtes Mitglied 93558
G
6K
akl
akl
31K
31K
