K
kelpo
hallo,
ich habe vor kurzem ein drumkit aufgenommen. Basix custom serie mit 14"x5,5" Snaredrum.
Ich habe als SDtop-[g=116]mikrofon[/g] ein ShureSM57 und als SDbottom-mikro zuerst ein ShureBeta56a genommen.
Doch mir ist aufgefallen, dass das Snaresignal von unten (bottom) angezerrt bzw. übersteuert klingt. Obwohl der preamp vom kanal des interfaces perfekt ausgesteuert war und nicht clippte.
Ich habe daraufhin mehrmals die kanäle im interface gewechselt> selbes problem.
ich habe das interface gewechselt (vorher focusrite octopre LE per [g=131]ADAT[/g] mit MOTU 896 HD verbunden dann MOTU 896 HD)> selbes problem.
Ich habe das Beta56a [g=116]mikrofon[/g] gegen ein weiteres Sm57 und danach zu testzwecken sogar gegen ein Sennheiser E614 kleinmemnbran kondensatormic getauscht > doch der klang war bei allen mirkos gleich verzerrt.
ich habe in meiner verzweiflung selbst die bisher benutzten [g=15]XLR[/g]-Kabel gegen neue [g=15]XLR[/g]-Kabel getauscht> doch auch das brachte keine besserung.
Doch dass alle anderen Signale (Kickdrum, Floortom, SnaredrumTop, OHs etc.), die ja über das selbe interface liefen, klar und unverzerrt klangen hat mich stutzig gemacht.
Und als ich die mirkos die das SDbottom signal verzerrt übertrugen z.b. als SDtop verwendete übertrugen diese den klang wieder klar.
Was ich darauf hin versuchte, war den Abstand der [g=149]Snare[/g] mirkos (oben und unten) von je 5cm auf ca. 9-10 cm zu erhöhen und voila...das SDunten mikro klang nun wieder klar und und unverzerrt.
scheinbar ist der schalldruck unten höher als oben.
Nun meine Frage an Euch:
Kann es sein dass man ein Sm57 oder ein ShureBeta56a (beides dynamische mirkos) mit einem etwas lauterem snaresignal (normaler uptempo rock, nichts superwildes) schon überfährt? Oder ist das vielleicht normal dass das übetragene signal ab einer bestimmten lautstärke (z.B. 100dBSPL) nur noch dreckiger übertragen werden kann?
Denn im User Guide beider Mikros werden close-miking abstände zur snaredrum von 2.5 cm empfohlen.
Dass ich da mit 5cm abstand schon übersteuerungen beim SnareUnten signal habe macht mich stutzig.
Da ich zum ersten mal ein komplettes drumkit aufgenommen habe und vorher noch nie so nah an die trommeln ranmusste (um bessere kanaltrennung zu bekommen) weiß ich nun nicht ob das normal ist oder ob hier was schiefgelaufen ist?
Hat jemand erfahrungen und kann einschätzen wie das kommen konnte und was ich in zukunft dagegen tun kann?
vielen dank schon mal im voraus
viele grüße
kelpo
viele grüße
kelpo
