Ok, hab mir gerade mal das handbuch der audiophile gesaugt...
du machst also folgendes:
1. Verbinde den Digital Out deines DI-Ports mit dem SP-Dif-In (einer der beiden Cinch-stecker an der Kabelpeitsche) der Audiophile. Die Mikros stöpselst du vorne in den DI-Port (gegebenenfalls bei kondensermicros Phantompower einschalten NACHDEM (!!!) die Mikros eingesteckt sind... bei dynamischen mics nicht einschalten!)...
darauf achten das der Input-Schalter am Di-Portauf "Front" eingestellt ist und der Mix-Regler nach Links auf "Analog-In" gedreht ist!
2. Jetzt gehst du in die Treibereinstellungen der Audiophile und stellst unter "Hardware Settings" die Master-Clock auf "SP-Dif In".
Wenn der Di-Port jetzt bereits eingeschaltet ist, solltest du nur ein kurzes knacken hören... wenn der DI-Port aus ist hörst du ein fieses Rauschen, weil die soundkarte versucht sich zum DI-Port zu syncronisieren, aber keinen DI-Port finden kann.
Wenn du Soundkarte also ohne DI-Port benutzen möchtest, stell die Master-Clock wieder auf "Internal"
Wenn du das signal des SP-Dif eingangs, also das deiner Mics jetzt noch sofort über die soundkarte abhören möchstest, suchst du dir im "Monitor-Mixer" die SP-Dif-Ins raus und ziehst die fader hoch, so daß das Signal dann direkt auf deinen Monitor ausgang geleitet wird!
3. In deinem Sequenzer bzw. Recording-Programm wählst du jetzt als stereo-eingangs-[g=183]bus[/g] die SP-Dif-Ins aus (jeweils R und L) und nun sollte die aufnahme eigentlich funzen! Achtung du musst dafür den M-Audio-[g=12]Asio[/g] Treiber eingestellt haben!
schreib mal obs dich weitergebracht hat!
EDIT: natürlich reicht es auch aus, die analog-eingänge der karte zu nutzen (in dem du den analog-out des DI-Ports nutzt, anstatt des digital-out's... die einstellungen im Treiber wie oben beschrieben entfallen dann natürlich!). In dem Falle werden nicht die [g=60]Wandler[/g] des DI-Ports, sondern die der Soundkarte verwendet.
Im grunde müsste es möglich sein über den DI-Port am SP-Dif eingang (Kabelpeitsche) und über den Audio-In (dann ggf. mit noch zwei zusätzlichen Mic-preamps) vier spuren gleichzeitig aufzunehmen! so geht das zumindest bei meiner 1010LT!
