Hallo Gemeinde,
ich war schon sehr lange nicht mehr hier, aber wenn's eng wird frage ich hier wieder um Rat !
Mein Problem:
Mein heißgeliebter Millennia TD-1 wird leiser, bis nichts mehr zu hören ist - einfach so und nicht immer, aber fast immer.
Konkret:
Es spielt keine Rolle welches Signal ich angeschlossen habe (Mike, Gitarre, Bass).
Normalerweise funktioniert der TD-1 erst einmal einwandfrei. Nach einer gewissen Zeit wird er dann "plötzlich" leiser, bis keine Signal mehr durchgeht. Es ist wie ein Fade out und dauert vielleicht 3-5 Sekunden.
Das passiert ohne zutun und ohne Betätigung einer Taste und auch während dem spielen/Singen.
Manchmal kann ich den TD-1 dann durch Kanalwechsel zwischen Tube und FET wiederbeleben, dann geht wieder alles wie zuvor, aber wie lange ist nicht sicher. Machmal hält dieses "Mittel" gerade mal ein paar Sekunden, manchmal läuft er Stundenlang einwandfrei.
Manchmal aber, lässt er sich nicht wiederbeleben. Am nächsten Tag funzt dann wieder alles wie wenn nichts gewesen wäre....
Wenn dieser Zustand eintritt, kommt weder am TD-1 ein Signal an (kein Ausschlag am Signalpegel) noch kommt etwas am Mischer an (logisch).
Das ist ein sehr spezielles Problem und vermultich gibt es dafür keine brauchbare Antwort, aber vielleicht hat so ein Problem schon mal einer von euch - bei einem anderen Gerät - gehabt, oder es hat jemand eine Idee oder einen Vorschlag.
Vielleicht kann man irgendwo auch was durchmessen.... ?
Momentan ist es ja auch nicht so einfach mal schnell in den Musikshop zu fahren und nachzufragen.
Ich würde sehr gerne den Fehler einschränken.
Vielleicht hat einer von euch Checkern eine Idee....
Bin für jeden Vorschlag dankbar.
Danke und Gruß
Bernhard
Mein Problem:
Konkret:
Danke und Gruß
Bernhard
