News Mikrofon-Neuheiten von MXL
990 Blizzard und 770X.
MXL hat zwei neue Mikrofone im Portfolio. Das MXL 990 Blizzard bietet die Technik des beliebten MXL 990 in einer neuen und limitierten Optik. In Weiß, Silber und mit blauen LEDs macht das 990 Blizzard seinem Namen alle Ehre, während es klanglich die Tugenden des Originals beibehält. Als zweite Neuheit sorgt das MXL 770X mit den umschaltbaren Richtcharakteristiken Niere, Kugel und Acht für mehr Flexibilität im ambitionierten Einsteiger-Recording. Für den schnellen Einstieg bringt es ein Zubehörpaket aus Kabel, Spinne und Poppschutz mit.
MXL 990 Blizzard
Die neue limitierte Auflage MXL 990 Blizzard bietet eine neue Optik. Das Metallgehäuse in Perlglanz-Weiß und der silberne Mikrofonkorb verleihen dem 990 Blizzard einen frischen, edlen Look. Besonderer Hingucker sind die im Mikrofon eingebauten LED-Leuchten, die bei eingeschalteter Phantomspeisung winterlich blau strahlen. Gerade in dunklen Studio-Umgebungen wird das MXL 990 Blizzard so zu einem echten Blickfang. Das Mikrofon fängt Signale von 30 Hz bis 20 kHz ein und überträgt sie sehr linear. Lediglich in den Höhen hebt das Mikrofon den Bereich um 8 kHz etwas hervor, wodurch Signale detaillierter und präsenter wirken. Mit einem Grenzschalldruck von 130 dB eignet sich das MXL 990 Blizzard für nahezu alle Schallquellen von gefühlvollem Gesang bis zu donnernden Drums. Die Nierencharakteristik macht das Mikrofon ebenso vielseitig wie gezielt einsetzbar.
MXL 770X
Das Großmembran-Kondensatormikrofon bietet drei umschaltbare Richtcharakteristiken, sodass sich die Aufnahmerichtung immer an die jeweilige Situation anpassen lässt. Die Niere bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten und bietet sich immer dann an, wenn eine Aufnahme aus genau einer Richtung beabsichtigt ist. So lässt sich rückwärtig einfallender Schall wirkungsvoll dämpfen. Mit der Acht als Richtcharakteristik können zwei einander gegenübersitzende Sprecher oder Sänger mit einem Mikrofon eingefangen werden. Schließlich bietet die Kugel-Charakteristik die Möglichkeit, Schall aus allen umgebenden Richtungen gleichermaßen zu übertragen – so können Raumsignale oder akustische Stimmungsbilder aufgenommen werden. Mit zwei MXL 770X lässt sich auch ein M/S-Aufbau mit einer Kugel und einer Acht realisieren. Neben den umschaltbaren Richtcharakteristiken bietet das MXL 770X ein Hochpassfilter, das störenden Trittschall unter 135 Hz beseitigt, sowie eine schaltbare Vordämpfung von -10 dB. Mit einem Übertragungsbereich von 20 Hz bis 20 kHz und einem Grenzschalldruck von 130 dB (140 dB bei aktiviertem Pad) sowie einem linearen Frequenzgang mit leichter Präsenzanhebung eignet sich das 770X für nahezu jedes Signal. Für den besonders problemlosen Einstieg in das professionelle Recording bringt das Mikrofon ein sechs Meter langes Mikrofonkabel, eine elastische Aufhängung und einen Poppschutz mit.
Preise und Verfügbarkeit
MXL Mikrofone werden in Deutschland exklusiv durch die Synthax GmbH vertrieben. Das MXL 990 Blizzard ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 111,26 Euro erhältlich, das MXL 770X kostet 199,00 Euro und ist ebenfalls ab sofort verfügbar.
Ennui
Ennui
joerchtee
J
