Midisound kommt verzögert
  • Ersteller Ersteller Nuggy
Nuggy
Nuggy
Nochmal hallo,
scheine das erste Problem gelöst zu haben.Habe unter Vista den [g=12]Asio[/g]-Treiber mehr Puffer gegeben und die störgeräusche sind weg.Nun habe ich aber ein anderes Problem.
Wenn ich bei Samplitude Musikstudio 15 (fehler auch bei [g=539]Cubase[/g]) ein neues Projekt öffne und dort ne Midispur einstelle, klappt alles wunderbar.Keine verzögerrungen und auch die ganzen Sounds klappen perfekt.
Wenn ich aber ein Projekt öffne wo schon mehrere Spuren gemacht sind (also Drums stehen,Guitar und [g=118]Bass[/g] sind aufgenommen und mit effekten belegt), geht das problem los.Ich mache eine neue Spur auf ([g=32]Midi[/g]) und spiele etwas, scheint soweit noch alles ok.Es ist da noch der SB X-Fi Synth a oder b bei Out eingestellt.Wenn ich jetzt aber ein anderes Gerät wähle ([g=89]VSTi[/g]-Instrument) gibt er mir nur verzögert den Sound wieder.
Hoffe jemand versteht das hier.
Wie gesagt, bei einem leeren Projekt funktionieren auch [g=89]VSTi[/g]-Sachen ohne verzögerrung!
Hilfe,bin langsam echt am verzweifeln.
Schonmal danke!!
Du musst Dir eine richtige [g=12]ASIO[/g]-Soundkarte kaufen.
Ansonsten kannst Du keine praxistauglichen Latenzen erreichen.
Ab 50€ gehts los.
https://www.thomann.de/de/swissonic_ts22pci.htm
Nebenbei gesagt, reicht diese Karte für Homerecording völlig aus.
