Midiplayer oder "DAW" als PlugIn?
oove
oove
Gibt es einen Midifile Player (keinen Stepsequenzer) der als PlugIn zb. in GigPerformer einsetzbar ist?
GigPerformer ist der Host, kann aber selbst keine Events erzeugen, die ich zb. für synchronisiertes Licht zu einem Video oder Audio bräuchte. D.h. in meinem in einer DAW vorbereiteten Midi schwankt schon auch mal das Tempo.
Ich las vom EZ Player Pro, aber ich werde nicht so richtig klug, ob der nun normale Midis abspielt oder nicht.
Es hieß, er verwaltet Midis und hängt auch irgendwie mit dem Drumsampler zusammen, am Ende ist es vielleicht doch nur ein Stepsequenzer?
Das sagt Toontracks selbst dazu, und ich werde nicht schlau daraus:
What is EZPlayer exactly?
EZplayer pro is a multi track MIDI organizer, arranger and format conversion tool between mapping formats that allows you to gather all your MIDI clips in one browser.
You can use EZplayer pro to preview those MIDI clips and drag and drop them directly into your host. The multi track arranger in EZplayer pro also makes it possible to arrange MIDI clips into fused sequences to either be saved back into the EZplayer pro browser for later use or be dragged into your usual sequencer as part of a composition.
It is important to note that EZplayer pro does not make any sound by itself and must be used in conjunction with a software or hardware drum sampler (or any other non percussive sound source if you so desire).
In a nutshell, you simply connect any track in EZplayer pro to a track pre-assigned to the sampler that you want to use as a sound source in your host application.
Once attached to your sampler, it could not be easier to build your tracks, right there in our intuitive built-in Arranger: use the EZplayer pro’s browser to audition your MIDI clips and arrange them on the timeline, on as few or as many tracks as is convenient or required.
But it does not stop there, using an intelligent cataloging system EZplayer pro is also capable of isolating most percussive instruments from your MIDI files, allowing you to re-combine patterns from different grooves to form exciting new beats.
Best of all, when used in conjunction with Toontrack solo and EZdrummer or Superior Drummer, the award winning samplers from Toontrack Music, EZplayer pro becomes a stand alone workstation for creating MIDI beats independently from your regular sequencer.
