Na Mr. Bean stauch mal den Jung nit so zusammen...*gg* ,-
Hi @smUv
Installier dir mal zuerst die KX-Treiber wenn du schon ne SB hast!
Dann musst du ein Standard "Soundfont" in den KX-Mixer laden (Genau wie bei den SB Treibern auch)!
Wenn du noch die SB Treiber druff hast, dann schau im Programme/Creative - Verz. nach da liegen welche!
Dein Midi Eingang heist "UART" - Ausgang auch!
Deine Standard Midi wiedergabe kommt über "Synth2" ,-
Willst du also "Puren Midi Sound" in Cubase, dann musst du in der Midi Spur als Ausgang "Synth2" wählen!
Ansonsten ein "VSTi" laden! Und das als Ausgang wählen!
Willst du auf eine bestimme Midi Spur "Live" mit einem Keyboad zugreifen!
Musst du für die Spur als Eingang "UART" wählen!
Hörst du nichts...??? Trotzdem das du den "Record-Button" gedrückt hast...!!!
Dann drücke daneben auch noch den "Monitor" Button...und alles wird gut!!!
Viel Spaß beim tüffteln!
Gruß / McDEATH
