midikeyboard keysplit
Nandju
Nandju
Wie kann ich 2 Synthesizer unter FL5.0 auf mein Midikeyboard verteilen ? Die Channelzuweisung meines Midikeyboard wird von fruity ignoriert und eine Funktion von fruity aus habe ich auch nicht gefunden.
Hi
mit ner [g=85]Layer[/g]-Spur, die beiden Spuren als "children" setzen, anschliessend in den Channelsettings beim Keyboard durch einfach-klicken und ziehen über den tasten jeweils den geqünschten Bereich auswählen.
gruss
yd
wäre wirklich nett, wenn du das noch ein bisschen genauer erklären könntest
soweit ich das richtig verstanden habe würde ich dann mit der Anschlagsart meiner Keyboardtastatur den Synthy auswählen ? Habe mir das ehr so vorgestellt, dass ich auf jeder Oktave einen anderen Synthesizer habe...
Genau das wird damit gemacht. Die Layerspur anspielen, dann wird jede "children"-spur gespielt. In den einzelnen Spuren kannst du wie oben beschrieben einstellen auf welchen Notenbereich sie reagiert.
Hoffe jetzt ists verständlicher
btw ...Was verstehst du unter "Anschlagsart"? Kenne nur eine.
gruss
yd
J
Rasmussonderborg
Rasmussonderborg
JanisT
Testberichte xferrecords Serum 2
