Midifile mit Halion One öffnen
  • Ersteller Ersteller capperceiligh
C
capperceiligh
ich habe irgendwo gelesen, dass man ein Midifile (SMF) so öffnen kann - habe [g=539]Cubase[/g] 4.5 - dass alle Kanäle sofort dem Halion One zugeordnet werden und sich sozusagen in einem Rutsch öffnen lässt.
Gruß Markus Quast
Hi Markus,
einfach in den Programm-Einstellungen unter [g=32]MIDI[/g] -> [g=32]MIDI[/g]-Datei einen Haken setzen bei "Auf Instrumentenspuren importieren".
Dann das [g=32]MIDI[/g]-File per Drag & Drop in ein leeres Projekt ziehen - kurz warten - fertig!
Du musst in den Programmeinstellungen unter [g=32]MIDI[/g] -> [g=32]MIDI[/g]-Datei -> unter "Optionen beim Importieren" das letzte Kästchen "Auf Instrumentenspuren importieren" aktivieren (Häkchen setzen).
Außerdem habe ich festgestellt, dass man den Import am besten bei nicht geöffnetem Projekt durchführt, sonst gibt's Probleme beim Tempo.
Oh: da war jemand schneller!
Mann seid ihr schnell,
das ist es. Ganz herzlichen Dank! Habe das aber weder per Stichwortsuche im PDF-Handbuch noch im gedruckten Handbuch gefunden.
Grüße Capperceiligh
