MIDI zu MP3 Konventieren?
  • Ersteller Ersteller tme420
T
tme420
Hallu zusammen
Ich wollte wissen ob man die Pads so Konfigurieren kann, dass das Sample nur so lange spielt wie man gedrückt hält.
Im moment ist es so das wen ich Hintereinander drücke, dass es sich 2mal aufeinander Abspielt.
Wie kann man das ändern?
grreze
Edit: 8.9.08
Hallo
Ich hab ein kleines problem:
Mit dem MPC 2000 hab ich nen Beat gebastelt. Diesen auf Diskette als [g=32]MIDI[/g] Datei gespeichert. Ich habe mir auch einen [g=32]MIDI[/g] to MP3 (testversion) Converter runtergeladen.
Nur das dumme ist, das was ich höre ist nicht mein beat, sondern die Töne eines Klaviers... muss ich beim MPC noch einstellungen machen, oder vileicht beim progrAMm?
greeze
Nehm dir mal das Manual vor. Da steht alles drin. Und falls du das nicht in deutsch als Papierversion hast gibts die hier: http://www.akai-pro.de/downloads/manuals.html
...und nunmal zu deinem prob...du gehst über shift+6 in den menüpunkt programm...hier wählst du per druck das entsprechende pad das pad für welches du die einstellung vornehmen willst...dann über f2 auf "params"...hier mit dem cursor nach ganz unten rechts da kannst du mit dem jogwheel zwischen "poly" (standartmäßig gesetzt und das was du gerade hast...zweimaldrücken und das sample spielt zweimal übereinander), "mono" (hier wird bei jedem anschalg der sound neu angespielt und der laufende wird gecuttet) und "note off" (hier wird solange gespielt wie du gedrückt hälst...also das was du suchst)...und wie gesagt...im manual findest du eigentlich alles und noch mehr ;)
vielen danke:D
