Midi zu Audio ohne Audiomixdown
  • Ersteller Ersteller topmod
topmod
topmod
hi leute !
ist es möglich in cubase sx 3 eine [g=32]midi[/g] spur , die mit einem [g=77]vst[/g] instrument versehen ist , innerhalb des projektes in eine einfache audiospur umzuwandeln , ohne einen kompletten audiomixdown zu machen ?
mfg top
nicht wirklich. wenn es dir um rechnerleistungsersparnis geht, könntest Du das [g=77]vst[/g]-instrument freezen...
Ja, selbstverständlich !
Das geht mit TapeIt2 von Silverspike.
Kostet 17€.
http://www.silverspike.com/
Leider entstehen beim Freezen keine normalen Audiodateien, die man dann weiter verarbeiten oder schneiden könnte.
Mit TapeIt geht das dann aber.
jo danke !
mir ging es einfach darum midispuren die ich mit sampeln versehe , z.b. mit
native akoustik , als audiospur zu haben , damit ich dafür dann eq und audio kompressoren verwenden kann
hab mir von tapelt 2 die demo runtergeladen .
nur weiss ich überhaupt nicht wie ich damit midispuren konvertieren kann .
kannst mir vielleicht ne genaue beschreibung geben ?
mir ging es einfach darum midispuren die ich mit sampeln versehe , z.b. mit native akoustik , als audiospur zu haben , damit ich dafür dann eq und audio kompressoren verwenden kann
wenn ich dich richtig verstehe, musst du dafür eigendlich gar keinen mixdown / freeze /tape it machen. Die Effekte kannst Du ja auf die dem [g=77]VST[/g] Instrument zugehörige Audiospur anwenden...
oder verstehe ich da was falsch?
seit wann haben [g=77]vst[/g]-instrumente ihre eigene audiospur ?
topmod schrieb:
jo danke !
du brauchst [g=32]midi[/g] für diesen zweck nicht in audio umwandeln!
du kannst im mixer die effekte auf die audio spur der [g=32]midi[/g] spur legen.
auf jeden fall schon etwas länger :)
Schau einfach mal im Mixer nach, wo es überall ausschlägt, wenn Du die Midispur abspielst...
seitdem man sie hören kann.
jede [g=32]midi[/g] spur hat auch eine audio spur.
sonst könnte man nix hören.
@bobo: schon wieder gleichzeitig... :)
hehe ^^ stimmt , logisch !
ja funktioniert alles wie gewünscht , danke!
