Midi versetzt & Vst nach rausrendern leise
  • Ersteller purpendicular
purpendicular
purpendicular
wenn ich [g=32]Midi[/g] einspiele kommt der Ton zwar höhrbar richtig, aber die Aufnahme
ist versetzt (an der [g=5]Latenz[/g] liegts nicht die ist bei 5ms, es ist schon stark versetzt)
Hab von dem Problem hier schonmal gelesen. Finde den [g=429]Threat[/g] aber nicht mehr. War einen Einstellung unter Cubase.
Wenn ich [g=77]VST[/g] oder [g=32]MIDI[/g] Spuren rausrendere, dann sind die immer leiser als die Original [g=32]Midi[/g] Spuren.. Woran kann das liegen?
keiner ???
Das kann an Automationsdaten liegen.
Eventuell befinden sich aber auch Mainvolumen-Befehle (Controller7) in der Midispur.
Das kannst Du herausfinden, wenn Du den Midiclip im Listen-Editor öffnest.
Das Problem mit dem Timing-Versatz:
Unter Geräte/ Geräte konfigurieren / [g=32]Midi[/g] findest Du im unteren Bereich des Fensters einen Option "Systemzeit verwenden"
Dort sollte ein haken sein.
Mach den überall dort , wo diese Option auftaucht.
Die Angelegenheit ist zwar nicht übermässig logisch, aber bei vielen Usern mit diesem Problem hat es geholfen.
danke werds mal probieren
Testberichte Sonuscore The Pulse
