MIDI Transponierung, warum funktioniert es nicht?
  • Ersteller Ersteller tanzpflicht
Status
T
tanzpflicht
Ich habe eine Drum Machine, die ihre Klangerzeuger von C1 innerhalb einer Oktave abspielt. Ich möchte aber, dass sie bei C3 beginnt. Wenn ich im Track oder im Event Inspektor 2 Oktaven nach oben transponiere, kann ich trotzdem nicht von C3 aus die Drum Machine einspielen.
An was liegt das bzw was habe ich bei meinem Vorgehen übersehen?
Ein MID-Transponierungs Plugin in 64 Bit konnte ich nicht finden und jbridge nutzt zu viel CPU per Instanz.
Desweiteren möchte ich Strumming nutzen. Das ist ein von oben und unten abwechselndes Verzögern der einzelnen Akkordtöne und auch ein Abnehmen der Velocity. Damit emuliert man Gitarrenspiel aber auch Klaviertechniken. Ich hoffe irgendwann so eine Funktion in Studio One finden zu können, weil sie jeder andere Sequencer aufzuweisen hat und es händisch sehr umständlich ist ( Gefummel da das Einspielen nicht möglich.)
Danke!
Sach mal', machst Du auch mal was Konstruktives mit Deiner DAW als unermüdliche Stresstests?
Reaktionen: helge1973, Ari und tanzpflicht
Wenn die Samples der Drummaschine bei C1 liegen und Du diese aber von C3 aus antriggern möchtest musst Du natürlich (wie bei jedem anderen Sequenzer auch!) nach unten transponieren.
Oder Du schaust, ob Du innerhalb der Drummaschine die Samples den Tasten neu zuweisen kannst, bzw. dort nach oben transponieren kannst.
Ich vermute einen schnöden Denkfehler...
Reaktionen: tanzpflicht
das sollte imho in deinem klangerzeuger eingestellt werden.
geht aber nicht, überzeuge dich selbst: Audio Damage Tattoo. Du könntest jetzt sagen: "Nimm doch eine andere, aber er hat einen Probabilty Trigger Modus und einen guten frei einstellbaren Sound, also nicht samplebasiert. In Cubase würde ich einfach ein MIDI Plugin zum Transponieren laden... hab aber kein Cubase.
Nee es sind bei mir ganz alltägliche Aufgaben.
what? das muss ich gleich mal probieren... und wenn es funktioniert, dann verstehe ich es nicht.
Wenn wir dich nicht alle falsch verstehen:
Ganz einfache Mathematik. Wenn du auf dem C3 einspielen willst, und im Plugin soll das C1 ankommen, musst du 2 Oktaven (oder 24 Halbtöne) nach unten transponieren... denn wenn du hochtransponierst, landest du auf dem C5 ;)
Das freut mich sehr, dass du diese Funktion in anderen Sequenzern benutzen kannst.
Noch mehr würde es mich freuen, wenn du diese anderen Sequenzer auch benutzen würdest. :)
Dann hättest du all den Stress nicht, den dir Studio One bereitet, weil ALLE anderen Sequenzer haben ja das meiste, was du so essenziell brauchst.
Reaktionen: Emmsen, lazymarc, Einfach und eine weitere Person
Jut, wenn man schon so'nen merkwürdigen realen Namen mit sich rumträgt (laut Profil)....
ich will damit komnstruktiv sein, weil ich an Studio One glaube und mit dem Workflow am besten zurecht komme.
Ari, egal was ich schreibe, dir fällt immer eine negative Antwort ein, selbst wenn es keine Wiederholung ist. Du könntest zur Abwechslung mal argumentieren, was an meinen Vorschlägen falsch oder schlecht ist.
Mach ich doch :) (wie du eigentlich weißt)
Ich benutze z.B. Propellerheads Reason, Cubase, Abelton und Logic und beglücke auch dort die Verrantwortlichen mit konstruktiven Einwänden. :)
Dazu kommen noch viele VST Plugin Hersteller.
@Ken:
Solche Namen bekommt man hier:
http://rapstarname.com/
Das ist nur blöd für die so getauften Kinder... :-D
Reaktionen: kenfjohnnydee
Ich benutze z.B. Propellerheads Reason, Cubase, Abelton und Logic und beglücke auch dort die Verrantwortlichen mit konstruktiven Einwänden. Lächeln
Definiere mal "benutzen", bitteschön!
Und bei der Liste solltest Du dir mal die Frage stellen, ob nicht jede der von Dir verwendeten DAWs (für was auch immer) anders und für unterschiedliche Anwendertypen konzeptioniert ist. Nicht jede DAW muss alles in sich vereinen, um den jeweiligen Anwender "glücklich" zu machen.
Das ist nur blöd für die so getauften Kinder... Lachen
LOL
Und, schon mal ausprobiert? Funktioniert's? ;)
Ich sehe das so ähnlich wie "Money Explicit" (aka kenfjohnnydee :-D ). Du hast mehr DAWs am Start als ich Yachten.
Und scheinbar bist Du auf der Suche nach der ultimativen über alles DAW. Okay, vielleicht hast Du aufgrund Deiner Verbesserungsvorschläge irgendwann eine. Aber dann bist Du der einzige, der hiermit glücklich ist. Alle anderen User haben nämlich andere Bedürfnisse. Daher gibt es ja nun auch verschiedene DAWs. Und das ist auch ziemlich gut so!
Okay, nun aber genug mit OT:
Hat das mit der Transponierung hingehauen und hast Du es verstanden?
Reaktionen: kenfjohnnydee und tanzpflicht
WIESO?
Du hast Recht....
Vielen Dank, meine Probleme haben sich in Luft aufgelöst :)
Nee, reines bescheidenes Understatement. Sonst hätte ich was von meinen Villen geschrieben... :-D
ja nee, is klar!
LOL, jau... na immerhin hat er Pro Tools ausgelassen.
Aber süß. irgendwie hab' ich unseren Mikkel schon gaaanz tieef ins Herz geschlossen. Was wäre das Presonus Unterforum schon ohne dessen geniale Beiträge? Man muss es einfach nur mit Humor nehmen.
Und den Soundtracker hatta auch nicht genannt - und sollte sich was schämen.
Status
