Midi Tempo Aufnehmen
  • Ersteller Ersteller marioharlos
marioharlos
Gibt es eigentlich ne Software, mit der man nen globalen [g=32]Midi[/g]-Klick festlegen kann, indem man das Tempo auf nem Triggerpad einspielt.
Ich will ein Tempo vorgeben und dann Reason und [g=539]Cubase[/g] in dem Tempo laufen lassen. Man kann die Programme ja mit nem Externen Clockgenerator synkronisieren und das soll dann eben sie entsprechende Software sein, nach der ich im Moment noch suche.
Ich benutze [g=539]Cubase[/g] VST32 5.1 und Reason 3.0
.....lg..............marioharlos......
PS: Wär natürlich geil, wenn's freeware wäre ;)
also Cubase4 kann das, ob's die [g=77]VST[/g] Version kann, keine Ahnung.
Cubase4 kann aber nicht als slave zu [g=32]MIDI[/g] clock laufen, nur [g=32]MIDI[/g] timecode
geht.
Lies einfach im Handbuch unter Synchronisation, da sollte alles stehen.
Zitat:
If this button is activated, [g=539]Cubase[/g] will synchronize to an external clock of some type, as set up in the Synchronization dialog, which can be opened directly by double-clicking the Sync button. When Sync is activated, [g=539]Cubase[/g] will start automatically when it receives a proper sync signal. However, as long as no sync signal is coming in, you can play, rewind and record as usual.
Sieht so aus als bräuchte ich was externes dafür.
Der Dialog von dem hier die Rede ist sieht so aus:
<img src="http://marioharlos.de/dialog.jpg">
Ich kann also andere Programme auswählen, aber selbst kann er's anscheinend nicht. Kenn jemand ein solches Programm (außer [g=539]CuBase[/g] 4 ;) )
Hat hier vielleicht noch jemand nen Tipp.....langsam wird's wichtig :(
