midi sync zwischen protools und cubase
kewoos
kewoos
Situation:
Rechner Nr. 1:
Cubase sx2
[p=654]hercules FW 16/12[/p] Interface
Rechner Nr. 2:
ProTools M-Powered
2x M-audio Delta 1010
Wir wollten die beiden rechner syncronisieren weil uns nur 1 rechner nimmer reicht, jedoch weiss keiner von uns ob dass und wie das mit den zwei sequenzern funktioniert...also [g=32]midi[/g] schnittstellen haben beide karten.
Brauchen wir da ne workclock?
wenn nein wie verbinden wir des?
Danke!!!!
alex
Mit einem einzigen Midikabel. :)
nein!!!!!!!!!!
echt????
so da wäre das problem gelöst :D :D :D
hey bitte!!!
irgendjemand von euch weiss es bestimmt!
Bitte bitte is sau wichtig
Danke alex
was ist daran unverständlich - jenachdem welcher sequenzer zu wem syncen soll einmal einen blick ins handbuch zu genanntem thema werfen. ich denke sowas machen hier 95% der user nicht und wissen es demnach auch nicht auswenig.
lg, christoph
hey,
also ich hab die handbücher:)
wir haben schon zwischen cubase und cubase sync. aber irgendie geht des mit protools net.
die sync mit demzusätzlichen HDreorder läuft einwandfrei aber wir bekommen des net mit dem scheiss proTools net hin! is des M-Audio powered!
hat jemand des gleiche schon gemacht?
hi
edit: ok hat sich erledigt :D
gruss
marco
Also das sollte eigentlich klappen.
Du musst lediglich bei Pro Tools 2 Einstellungen vornehmen :
Wenn Pro Tools als Slave mitlaufen soll, dann musst du unter "Setup" -> "Peripherals" -> "Synchronisation" den Punkt : "Enable control of Pro Tools via MMC" anmachen.
Oben bei dem MTC Port am besten "any" einstellen.
Soll Pro Tools als Master laufen : unter "Setup" -> "Peripherals" -> "Machine Control" -> "[g=32]Midi[/g] Machine Control" auf enable setzen. Richtigen Port auswählen und dann sollte es klappen.
Gruß Casper
24K
DocM.M
26K
DocM.M
twinnpeaks
63K
Ash
Ash
