MIDI-Spuren in Audio-Spuren umwandeln
  • Ersteller THE_ONLY
T
THE_ONLY
Servus Leute,
habe das Problem, dass wenn ich einen Audio-Mixdown mache, die [g=32]Midi[/g]-Spuren nicht berücksichtigt werden.
Gibt es eine Möglichkeit die [g=32]Midi[/g]-Spuren in Audio Spuren umzuwandeln?
was wird von den midispuren gesteuert?
[g=77]vst[/g]-instrumente?
externe instrumente?
instrumente vom internen gm-erzeuger?
erstere müssten mitexportiert werden.
letztere beiden musst du einzeln aufnehmen.
g.
n.
bouncen, d.h. die spur auf solo schalten, "audio export" mit "importieren in audiospur" angewählt.
aber warum werden sie dann beim mixdown nicht "berücksichtigt"?
weil es entweder was externes oder gm ist :) und er es noch nicht "gebounced" hat!?
[EDIT:] Aber das ist ja gerade das Problem, dass es beim exportieren nicht exportiert wird "merke" ich gerade......hm tja...
