MIDI-Signale mit Triggern?!?
  • Ersteller laura_palmer
laura_palmer
laura_palmer
ich möchte folgendes tun:
mein Akustik Drumset mit Triggern (Kick, Snare und Toms) auf einer
MIDI Spur aufnehmen und die MIDI Signale dann einem VST Instrument zuweisen.
Mein Signalpfad: Trigger==>Roland TD-7==> MIDIMAN 1x1==> Cubase SX2.
Ich habe schon mit einigen Einstellungen experimentiert, aber bin zu keinem Ergebnis gekommen.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?
Vielen Dank.
laura_palmer
Genau so ist es richtig. Vielleicht nur Kabel kaputt oder nicht richtig angeschlossen?
Vom TD-7 Midi out -> MIDIMAN MIDI in.
Unter Cubase dann eine neue Midi Spur erstellen. Im Inspector als Eingang das MIDIMAN wählen und als Ausgang ggf. dein VST Instrument.
Dann die Midi Spur nur noch mit dem roten Knopf scharf schalten und aufnehmen. Evtl. noch den Monitor Button drücken, wenn du den VST Sound in Echtzeit hören willst. Dafür muss aber das Audio Interface auf niedrige Latenzen eingestellt sein.
Ich würde zuerst mal nur am TD-7 (mit Kopfhörer arbeiten. Empfindilchkeit der Triggereingänge einstellen etc.
Wenn das alles "steht" und das TD-7 "spielbar" ist, würde ich an die Übertragung zum Rechner gehen.
Cubase hat eine Midiaktivitätsanzeige - bei SX2 wahrscheinlich auch im Transportfeld. Da sollte sich was tun.
Dann weiter wie Tylerhb.
Clemens
Danke schonmal für die Tipps.
Werde es heute Nachmittag nochmal angehen.
laura_palmer
Yeah!!!
Es klappt. Es war der Treiber vom MIDIMAN 1x1 - den hab ich neu installiert (die neueste Version).
Danach lief alles wie geschmiert!
Greetz
laura_palmer
joit
J
5K
music-anderson
8K
YogiX
Y
