MIDI Problem unter Cubase SX 2.2
  • Ersteller Ersteller minomess
minomess
minomess
Hallo!
Ich habe folgendes Problem, wenn ich [g=32]MIDI[/g] Dateien unter Cubase abspielen möchte kommt nichts raus obwohl, der richtige Ausgangskanal gewählt ist.
Laut Bedienungsanleitung liegt es wahrscheinlich daran, das in Cubase [g=32]MIDI[/g] Thru aktiviert sein muss. Leider kann ich so wie es in der Bedienungsanleitung beschrieben ist [g=32]MIDI[/g] Thru nicht aktivieren, da es den Beschriebenen Menü Punkt nicht gibt, oder ich zu doof bin ihn zu finden.
Nun ist meine Frage, wie aktiviere ich in Cubase [g=32]MIDI[/g] Thru.
Ich sag schon mal danke, und hoffe ich habe mich nicht zu kompliziert ausgedrückt.
Kai :|
Moin Kai
ok, du hast kein Ausgangssignal. Hast du denn ein Eingangssignal, wenn du auf der [g=32]Midi[/g]-Tastatur rumdrückst ? Schlägt irgendwo was aus ?
Welchen Ausgangskanal hast du beim [g=77]VST[/g]-Instrument eingestellt ?
Daniel
Also wenn es dir vorrangig um das [g=32]Midi[/g] Thru geht dann klick mal auf Datei/Programmeinstellungen und dann auf die Rubrik [g=32]Midi[/g] oder eine der Unterrubriken. Da müsstest du [g=32]Midi[/g] Thru aktivieren können!
