midi keyboard und lange töne
  • Ersteller Ersteller supershit
supershit
supershit
hallo zusammen.
ich habe jetzt nen [g=32]midi[/g] keyboard.
in cubase funzt es wunderbar, wenn ich zB
einfach n bisschen rumspiele.
jetzt meine frage:
jedes mal wenn ich versuche was mit dem
keyboard aufzunehmen, nimmt er nur die
töne auf die ich spiele, nicht aber die tonlänge,
d.h., wenn ich nen langen ton spiele, ist da
im key editor nur ein kurzer punkt zu sehen,
aber keine linie.
kann das daran liegen, dass mein keyboard
nur einen [g=32]MIDI[/g] OUT port hat, aber kein [g=32]MIDI[/g] IN?
für was ist denn der [g=32]MIDI[/g] IN?
danke schön,
ciao
Howdie,
ich weiß jetzt nicht welches Cubase du benutzt, aber ich tippe mal, daß du die Step-Eingabe eingeschaltet hast. Dabei werden bei jedem Tastendruck Noten mit der eingestellten Länge und im entsprechenden Raster erzeugt. Das verwendet man, wenn ma etwas nicht in Echtzeit einspielen kann oder will. Scahu mal ob im Key-Editor der Fuß grün aufleuchtet.
Zu deinem Keyboard: Masterkeyboards haben nur einen [g=32]Midi[/g]-Ausgang, weil sie ja keine Tonerzeugung im inneren haben und demzufolge auch gar nix mit ankommenden Signalen anfangen können.
Ich denke das Keyboard scheidet als Fehlerquelle erstmal aus.
So long,
Cowboy
Servus
Es ist gut möglich das dein Keyboard so eingestellt ist das es nur kurze [g=32]Midi[/g]-befehle sendet. Das heißt Note-On und Note-off ohne eine Tonlängeninformation.
Das gleiche gilt aber auch für Cubase es könnte sein das es so eingestellt ist das es die Tonlänge nicht aufzeichnet. Schau mal in die Programmeinstellungen. Das finde ich plausibler.
Eigentlich ganz simpel wenn man es weiß.
Viel Glück
Bye Sky
