Midi Keyboard mit leichtem Anschlag, Split und zwei Pedal Anschlüssen
  • Ersteller creative4life
creative4life
creative4life
Suche ein Midi Master Keyboard mit 61 Tasten für den fortgeschrittenen (Tastatur muss was aushalten können)
Da ich kleine Hände habe und nich grad der größte bin, sollte der Anschlag sehr leicht sein, zum Vergleich wie bei einem Yamaha Tyros, den ich mal hatte.
Als zweites zwei Anschlüsse für Sustain und Expression Pedal.
Und mindestens 1 Splitzone sollte möglich sein.
Im Moment habe ich ein Akai MPK261 hier zum Test.
Wenn die Tastatur leichter ginge würde ich es behalten.
Also preislich bis 450.
Wie sieht es mit einem Arturia KeyLab 61 aus?
Im Testbericht lese ich auf recording.de die Tastatur wäre eher nicht so gut verarbeitet und die Tasten würden kleben nach längerem Nichtspielens.
Vielen Dank für Kaufberatung/-Empfehlung
Christoph
also das wichtigste ist halt eine möglichst leichte tastatur.
sustain pedal haben ja die meisten, ist ein expression bzw. volume pedal so wichtig?
wofür ist eine gesplittete tastatur wichtig?
es gibt ja keyboards mit bis zu 4 splits und mehr.
bei meiner yamaha tyros workstation damals hatte man unten einen split wo man als keyboarder immer akkorde greift und danach sich die begleitautomatik richtet.
aber brauche ich sowas für homerecording?
days M-Audio Axiom 61 (2nd gen)
koennte was fuere dich sein.
entspricht deinen anforderungen.
das novation impulse hat noch ne bessere tastatur aber leider kein split.
du kannst aber einfach spliten mit nem midi plug von reaper ist free.
LG
leider nicht und dies hatte ich vor jahren auch schonmal dagehabt, habs aber auch damals wegen der etwas schwergängingen tastatur zurück geschickt
M-Audio Axiom 61 (2nd gen) M-Audio Axiom 61 (2nd gen), USB-MIDI-Controller-Keyboard mit 61 halbgewichteten thomann Tasten und Aftertouch (thomann.de)
LG
ich möchte eine gute tastatur und möglichst leicht gewichtet, das novation ist auch schon wieder halbgewichtet.
ja stimmt, auch für logic, was ich wohl nutzen werde, gibt es ein plugin bzw. geht das beliebige splitten also verteilen von sounds über die tastatur mit so nem sampler oder layer editor (google)
ok brauche ich darauf nicht mehr zu achten.
hallo halbgewichtet ist richtig !
das novatin teil ist schon richtig ! is ja keine schwergaengige pianotastatur.
das einzig besser geeignete ist evt das kurzweil
pc3 Le6 passt aber nicht in deine preisrange.
hat aber sehr gute sounds drin.
mit
Fatar tastatur waterfall aehnlich....
dananch muestest du dann gebraucht was suchen.
fuer ne kleinen euro find ich die esi 61 xt noch sehr ansprechend
butterweicher anschlag.
allerdings ist die velocityscale dort etwas niedrig dh. da musss mann fester rein haun obwohl der anschlag per federung sehr leicht ist:) wie von dir gewuenscht.
LG
ich denke, werde das aturia keylab 61 nehmen.
dazu lese ich gerade kommentare, testberichte. wenn einem dazu etwas negatives einfällt, teile er es mir bitte mit, danke :)
was mir auch noch aufgefallen ist, dass die tastatur nicht die volle breite hat von 14,5 sondern nur meistens 13, aber damit kann ich leben wenn halt der anschlag möglichst leicht ist.
das kurzweil hat wieder nen halbgweichteten anschlag, grad gelesen .....
das aturia keylab scheint ne ganz nette instrumenten sammlung dabei zuhaben, natürlich erstmal wichtig ist die tastatur, dann die anderen knöppe software geht auch extra.
wobei man, die anderen sachen, regler drumpad, notfalls erstmal garnicht brraucht, bzw. über die tastatur oder halt weitere midigeräte zb ein einzelnes drumpad oder so ein kleines mischpult.
aber es sollte neben sustain pedal auch expression haben und das hat esi 61 xt wohl nicht
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
5K
music-anderson
8K
YogiX
Y
26K
