midi-keyboard funktioniert nicht in acid 4.0
J
JohnJo
hi leute,
ich stell das thema mal hier rein, weil ich kein acid- oder problemforum gefunden habe.
also wäre nett, wenn mir einer von euch helfen könnte. ich arbeite eigentlich mit cubase vst32 und da ist alles prima. da kann ich einen synth laden,auf eine [g=32]midi[/g]-spur legen, den editor öffnen und den synth mit 8ms [g=5]latenz[/g] auf der tastatur meines keyboards spielen.
hab mir vorgestern von einem kumpel acid ausgeliehen und die ganze nacht davor gesessen, super prog., wenn ich mein keyboard benutzen könnte. aber so wie in cubase funzt das in acid komischerweise nicht. da kommt allerdings auch noch nichtmal ein ton raus, wenn ich auf der virtuellen tastatur im editor per mausklick die noten spiele. wenn ich die noten in den editor eintrage und play drücke, läuft allerdings alles wunderbar.
hat vielleicht jemand einen rat?
zu den anschlüssen:
-keyboard per usb am pc
-keyboard per "midi_out->midi_in" in soundcarte
und einstellungen:
PORT -> [g=32]MIDI[/g] THRU FROM
out usb keystation -> [g=32]midi[/g] in
[g=32]midi[/g] out -> (not enabled)
PORT -> [g=32]MIDI[/g] THRU TO
in usb keystation -> (not enabled)
[g=32]midi[/g] in -> out usb keystation
GENERATE [g=32]MIDI[/g] TIMECODE SETTINGS:
output device: out usb keystation
GENERATE [g=32]MIDI[/g] CLOCK SETTINGS:
TRIGGER FROM [g=32]MIDI[/g] TIMECODE SETTINGS:
input device: [g=32]midi[/g] in
bin nicht so der [g=32]midi[/g].gott, aber kann es daran liegen, dass ich kein [g=32]midi[/g]-kabel von der soundkarte zum keyboard angeschlossen habe?
in cubase klappt es ja wie gesagt auch nur mit dem einen...
danke
jj
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
Can
danam
