Duke64
Ho!
Ich hab mir vor einiger Zeit ein 4x4 USB [g=32]Midi[/g] Interface von Tapco gekauft ( http://www.tapcoworld.com/products/linkmidi/index.html ) und gestern das erstemal in den Einsatz genommen - mit heftigen Problemen.
Die Verbindung zwischen einem Yamaha FB-01 (FM Synth) klappt einfach nicht - nun aber von Anfang an :
Die Verbindung zwischen dem FB-01 und meinem [g=18]Mac[/g] habe ich bisher mit einem billig USB [g=32]MIDI[/g] Interface bewerkstelligt
( https://www.thomann.de/de/swissonic_midiusb_1x1.htm )
Gestern habe ich das Tapco in den Betrieb genommen und der FB-01 erhält keine Eingangsdaten.
Am Tapco leuchten die LEDs an dem entsprechenden Out Port aber auf.
Erster Gedanke - Kabel kaputt :
Habe weitere Kabel ausprobiert und bei allen das selbe Problem.
Für einen Check habe ich ein [g=32]Midi[/g]-[g=94]Feedback[/g] gebaut :
Tapco Output <--> Tapco Input
Laut [g=540]Logic[/g] kommen die selben Daten wieder rein, die ich auch rausschicke.
Am Kabel kann es also nicht liegen.
Nun habe ich mal den Out vom Fb-01 in einen Tapco Input probiert - läuft.
Konnte einen SysEx Dump durchziehen.
ZWeiter GEdanke - Input Buchse vom Fb-01 japutt :
Kann nicht sein. Immerhin klappt es mit dem anderen USB Interface (welches allerdings eigene Kabel integriert hat !!!).
Auch der [g=32]Midi[/g]-Gameport-Adapter-Peitschen-Kabel-Ding funzt ...
Danach habe ich das billig USB Interface (was ja eigentlich geht) nicht direkt ins Fb-01 gesteckt sondern ins Tapco.
Das Tapco aus dem USB Mode raus und ab in den ThruMode : das Signal vom billig Interface wird also nur durchgeschliffen :
billiger USB <--> Tapco ThruMode <--> FB-01
... geht nicht.
Also hat doch das Tapco ne Macke ?
Aber wieso funktioniert dann der [g=32]MIDI[/g] [g=94]Feedback[/g] auf allen Ports.
Ich hab extra in [g=540]Logic[/g] zwei Event-Monitore angeschlossen und Ein-/Ausgang sind identisch - es geht nichts verloren.
Nächster Test :
Mein Oxygen8 nicht per USB sondern mit [g=32]MIDI[/g] genutzt und direkt ins FB-01.
Hier kam es zu hängern. Manche Note Ons oder Off kamen nicht durch - alles unspielbar.
Also doch Kabel ?
Aber wieso läuft dann der [g=94]Feedback[/g] und der SysEx Dump mit den Kabeln ?
Die Kabel hatte ich auch eine zeitlang an meinem DrumCompi DTXpress III dran. Keine Probleme!
Kurz : es ist nicht eindeutig erkennbar, wer der Übeltäter ist, da jede Komponente unter bestimmten Umständen scheinbar funktioniert.
FB-01 funzt nur mit dem billig Interface (welches eigene Kabel hat !).
Das Tapco funzt allgemein (siehe [g=32]Midi[/g] [g=94]Feedback[/g]) aber nicht mit dem FB-01
Die Kabel scheinen auch in Ordnung - ausser bei dieser Anwendung.
Ich werd heut Abend mal den [g=32]MIDI[/g] Port meines M-Audio FW1814 Interface testen.
Dann müsste ja eindeutig erkennbar sein, ob es das Kabel ist.
Auch werde ich das Tapco an mein DTXpress III setzen, diese Situation hatte ich auch noch nie.
In [g=540]Logic[/g] ist meines erachtens alles richtig. Wenn ich zw. billig Interface und Tapco tausche, änder ich nur den Port
... es gehen laut LED ja auch Daten heraus.
Ich hoffe mein Anliegen kam verständlich rüber.
Irgendwer ne konstruktive Idee ?
beste Grüße
Tom
... geht nicht.
Nächster Test :
Also doch Kabel ?
beste Grüße
Tom
