J
JohnBecker
Hallo zusammen
Habe die gleiche Frage schon in einem anderen Bereich gestellt (war mir wegen der Zuordnung unsicher) und habe sie jetzt hierhin verschoben:
Bin totaler Anfänger in Sachen MIDI und habe ein Problem mit dem Roland TD-25 bezüglich des Aufnehmens: Ich möchte über MIDI aufnehmen, um die Spur anschließend in Cubase bearbeiten zu können. Die fertige Spur möchte ich an das Roland TD-25 über MIDI zurückschicken und das Audio daraus aufnehmen. Das Ganze funktioniert kinderleicht über den USB-Anschluss, allerdings mit folgendem Problem:
Alles, was über MIDI CC läuft, also insbesondere die Hihat, wird nicht korrekt wiedergegeben. Bei der Hihat z.B. kann ich mir das Signal anschauen, wie weit das Pedal geöffnet ist (wurde einwandfrei unter CC4 (Foot) aufgezeichnet, kann in Cubase angesehen werden), jedoch gibt der Drum-Computer das nicht wieder sondern orientiert sich daran, wie weit das echte Pedal geöffnet ist. Habe schon den Local Control am Drum-Computer ausgeschaltet (laut Beschreibung werden hier die Pads vom Computer getrennt), allerdings bleibt das Problem bestehen - nun kann die Hihat gar nicht mehr mit dem Pedal beeinflusst werden, spielen geht aber noch ganz normal.
Hat irgendjemand eine Idee? Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Viele Grüße
