Microfreak asynchron
delta_p
Hi zusammen,
ich habe Probleme bei der Synchronisierung von Ableton Live mit meinem Microfreak. Der Freak hängt Live ziemlich genau 1/8 Takt hinterher. Bishier hat die Synchro immer tadellos funktioniert.
Weiß jemand Rat?
BG
Je nach dem was du damit meinst kommen unterschiedliche Ursachen in Frage.
Hörst du den Mikrofreak durch externen Mixer/direct Monitoring ab? Oder monitorst du durch Ableton?
Ist der Mikrofreak von Ableton Live sequenziert? Mit Ext. Instrument device?
Tritt das in einem ansonsten leeren Projekt auf? Oder nur wenn mit anderen Spuren?
Und falls monitoring via Ableton: Ist die Latenz nur während dem Monitoring aber nicht in der aufgenommenen Spur? Oder nur nur in letzterer? Oder in beiden? Und falls in beiden: Ist die Latenz genau gleich oder anders?
Wie ist die I/O Latenz?
Ist Reduced Latency when Monitoring an?
Ich bin zuversichtlich, dass durch das Beantworten dieser Fragen sich eine Lösung/Antwort zeigen wird! :)
