mic überträgt nix auf den PC
  • Ersteller killa_music
K
killa_music
hallo alle zusammen.
ich habe mir zu weihnachten ein homestudio bestellt und nunmehr 3monate damit verbracht rauszufinden wie ich es anbekomme. das liegt wohl daran das ich keinerlei erfahrung damit habe. ich hoffeihr könnt mir helfen. also ich stelle jetzt mal die sachen rein die ich habe und das aufnahmeprogramm ist cool edit 2.
Mic:
https://www.thomann.de/de/the_tbone_sc450_value_set.htm
Mixer:
https://www.thomann.de/de/the_tmix_tx_802.htm
Soundkarte:
https://www.thomann.de/de/terratec_phase_22.htm
Mic Ständer:
https://www.thomann.de/de/millenium_ms2005_mic_stand.htm
Kabel:
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk369s15_patchkabel.htm
so ich habe dann vier kabel eingesteckt da die soundkarte ja nur 4 hat.
mic reingesteckt kopfhörer an und 48V [g=76]phantomspeisung[/g] angeschaltet.
so jetzt wenn ich rede höre ich zwar aus den kopfhörern meine stimme aber die stimme kann nich aufgenommen werden auf cool edit. und wenn ich ein testlauf mache dann regiert der lautstärke pegel auch nicht drauf wenn ich rede.
bitte ich brauch hilfe bin sehr dankbar für jede antwort
peaze
killa_music
PS: falls dies ein falscher thread is bitte ich vielmals um entschuldigung
weiss keiner hilfe ? :(
soundkartentreiber installiert und angewählt? verbindung mixer zu soundkarte richtig gemacht? im programm die richtigen eingänge gewählt?
ja alles gemacht
Dann müsste es aber funktionieren... :D
ok dann frag ich mal nach vill is ja irgendwas falsch also:
1. also ich hab die soundkarte phase 22 eingebaut dann mit der [g=420]cd[/g] die dabeilag installiert. nun hab ich diese soundkarte als erste anlaufstelle genommen (für out1 und rec1).
2. verbindung hab ich 3/4 zwei kabel eingesteckt und verbunden mit der karte. die anderen 2 sind an der CTRL RM angeschlossen und ebenfalls an die soundkarte angeschlossen.
so und die vier hab ich jeweils zu 2 nebendran angesteckt.
3. im programm ist alles richtig
also weiss jemand wo der fehler liegt ???
mfg
killa_music
was hast du gemacht?
verstehe nur bahnhof...
also:
mic--->preamp in (48v eingeschaltet)---->preamp out----->phase in.
dann in cooledit (kenne das prog aber nicht) als rec-quelle input der phase (l oder r) auswählen.
outs der phase sollen in ein verstärker rein (hifi? aktive boxen?)...
vg
dragan
ich hab das mic am mischpult angeschlossen (ist das der preamp des passt ja nur in eine stelle vom mischpult)
48v is AN
so und jetzt was oder wo ist der preamp out ???
48v is AN
48v is AN
sry wegen dem 3er posting hatr irgendwie gehangen
Also, wenn die Treiber installiert und alles verkabelt ist, sollte es eigentlich gehen. [g=76]Phantomspeisung[/g] sagtest du ja seih an. Bekommst du denn irgendwas über den Phone Ausgang?(Phone, [g=226]Monitor[/g] oder wie es bei dem ding auch immer heisst. Wenn du am Mischpult über Kopfhörer ein Signal bekommst, kann es ja nurnoch an der Verbindung zur Phase 22 oder an den Einstellungen im Sequenzer oder Recordingtool liegen. Kannst du denn über den Terratec Treiber sehen, ob beim Rechner überhaupt was ankommt? Falls ja, dann muss es an dem CoolEdit liegen.
Greetz bornsnyder
P
Machiko
C
JazzPinguin
JazzPinguin
