Mic. Signal zu Schwach
P
pislik
als erstes mal das Equip mit dem ich Probleme hab:
[g=116]Mikrofon[/g]: MXL 2006 (altes Modell)
Interface: M-Audio ProFire 610
Kabel: NoName Produkt
Software: Samplitude 2008, [g=539]Cubase[/g] SX 3
jetzt zu meinem Problem mein Interface habe ich mir gestern besorgt und heute habe ich versucht die ersten testaufnahmen zu machen aber irgendwie bekomme ich nur schwer hin das die stimme am ende lauter ist als der beat.
wo könnte die Uhrsache liegen? kann ich irgendwie prüfen ob an meinem Mic. etwas nicht richtig funktioniert oder kann es auch einfach an dem billig kabel liegen?
Danke im Vorraus
Mit freundlichen Grüßen
mach den Beat leiser.
Das hat vollkommen andere Ursachen:
Deine Stimme hat auch auf der Aufnahme noch
ihren ganz normalen Dynamikumfang.
Der Beat, zu dem Du singst, wird in den meisten
Fällen bereits eine Dynamikbearbeitung hinter sich haben.
Dieses macht man mit Kompressoren und Limitern.
Für Dich bedeutet das, dass Du Deine Stimme nach der
Aufnahme in Deinem [g=70]Sequencer[/g] auch mit einem Kompressor
bearbeiten musst.
Die meisten Kompressor-Plugins verfügen hierzu
auch schon über Presets, falls Du nicht weisst, wie
Du einen Kompressor einstellen sollst.
Mit einem Kompressor erhöht man den Energiegehalt
eines Signals. Dieses wird auch als "Lautheit" bezeichnet
und sollte nicht mit "Lautstärke" verwechselt werden.
Wie Woodstock schon schrieb: Es ist eine Sache des Mischens, wenn das Eine nicht mehr lauter geht muss man das Andere leiser machen.
ich kann ja den beat leiser machen aber es ist doch sicher nicht normal das das Signal vom Mic. so schwach ist oder?
Es reicht aus, wenn Du meine Antwort nochmal liest.
Da steht alles drin.
Und: Ja, das ist ganz normal.
Wenn Du keine Antworten möchtest, dann
stell doch einfach auch keine Fragen.
:D
Du musst Deine Stimmenaufnahme mit einem Kompressor bearbeiten.
Alles, was jetzt noch an Antworten kommen kann, wird immer nur
eine Wiederholung des bereits gesagten sein.
pislik schrieb:
...aber es ist doch sicher nicht normal das das Signal vom Mic. so schwach ist oder?
Es ist nicht schwaecher sondern hat eine groessere [g=4]Dynamik[/g], dadurch ist die Lautheit nicht so hoch wie bei deinem Beat.
oder es ist wirklich zu leider weil du vll einfach auch falsch gepegelt hast...wenn nicht kann ich mich oben genanntem nur anschließen....
cheers
danke an alle antworten
habs jetzt gelöst
Thread kann geschlossen werden
Als Technik-Nullchecker misch ich mich insowas ungern ein. Aber als Titel steht da "Signal zu schwach". Frage wäre doch dann auch, ob das was aufgenommen wird überhaupt richtig eingepegelt ist. Ich kenn das Interface nicht, aber an meinem gibts diverse Hebel, die man da bewegen kann (muß) damit erstmal das Signal was reinkommt passt...
grüße
malt
Carcinome
Carcinome
G
9K
TheSarge
TheSarge
B
Bizi
B
113K
synthpark
synthpark
karumba
1M
Steffunk
