Mic->Preamp->Juli@->SC C4 Verkabelung?
  • Ersteller geraldinio
G
geraldinio
Hi!
BIn dabei mir ein RecordingPC zusammenzustellen.(Hauptsächlich Gitarre, auch mal Stereo; eventuell Vocals) Ich bin totaler Recording anfänger (hab mich schon aufnehmen lassen, sleber aber keine Ahnung)
denke an: MD 421/sm57 -> [p=667]M-Audio dmp3[/p]/SM Pro Audio TB202 -> ESI Juli@
Dazu noch Soundcraft C4 fürs Monitoring.
Was brauche ich für Kabel?
Wo hänge ich ich ds Compact4 dran?
Wiso gehe ich nicht dirket von der Juli@ in meine Anlage/Kopfhörer?
Danke für die Hilfe Gerald
P.S.: Habe euch auch schon bezüglich SK und MIC bemüht
Soundkarte?
Mic zur amp abnahme
sm57--->Mikrofonkabel ([g=15]XLR[/g] male / [g=15]XLR[/g] female) --> [p=667]M-Audio DMP3[/p]
[p=667]M-Audio DMP3[/p]---> 2xsymmetrisches Klinke-Klinke Kabel (Stereo-Klinke-Kabel)---> ESI Juli@ Eingänge
ESI Juli---> 2xsymmetrisches Klinke-Klinke-Kabel (Stereo-Klinke-Kabel)--->Soundcraft Compact4
Soundcraft Compact4-->2xsymmetrisches Klinke-Klinke-Kabel (Stereo-Klinke-Kabel)-->Monitorbox Links und Rechts
Soundcraft Compact4--->Kopfhörer
Beispiele für symmetrische Klinke-Klinke-Kabel:
https://www.thomann.de/de/cordial_cfm_30_vv.htm
https://www.thomann.de/de/cae_17580_30_audiokabel.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2015.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_spp2030.htm
Beispiele für Mikrofonkabel (vom Mikro zum Preamp):
https://www.thomann.de/de/cordial_ctm_5_fm_mikro_kabel_gruen.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk233-10.htm
das kannst du tun. Dann kannst du halt immer nur eines gleichzeitig an die Juli@ klemmen. D.h. du müsstest immer umstecken, wenn du über Boxen oder Kopfhörer was hören möchtest. Wenn du aber eine "Abhörmatrix" bzw. den Compact4 an den Ausgang der Juli@ hängst, "verteilt" der Compact4 das Ausgangssignal an 2 Paar Boxen und 2 Kopfhörer.
OK!
Und beim SM Pro Audio TB202 (hat hinten für den [g=185]Balanced[/g] Output XlrAnschluß) bräuchte ich dann statt der Klinke-Klinke Kabel , [g=15]Xlr[/g](female)-Klinke Kabel oder?
Wann verwende ich denn [g=185]Balanced[/g] und wann Unbalanced?
Ok, ich glaube langsam check sogar ich es.
Eines noch, SSSNAKE oder Cordial (von Gitarre her: gute Kabel machen glücklich)
wenn dich gute Kabel glücklich machen natürlich Cordial. Klanglich wird das keinen Unterschied machen (habe beide Sorten von Kabeln hier) - aber die Neutrik Stecker sind beliebt und standardisiert.
Wenn ich das Compact 4 an die Stereoanlage anschließe, werde ich wohl klinke-cinch brauchen?
wenn deine stereo anlage cinch-eingänge hat, jo.
