Mic Preamp an Audio Interface
  • Ersteller Pudelmuetze
P
Pudelmuetze
ich möchte dieses Mic Preamp (http://www.behringer.com/EN/Products/VX2496.aspx) an ein Audio Interface anschließen, damit ich die aufgenommenen Sachen in Ableton weiter verarbeiten kann.
Was für Kabel brauche ich da? Ein Audio Interface habe ich noch nicht, wollte mir aber sowieso eins holen, damit ich parallel mit Ableton und meinem Hardware Sampler arbeiten kann.
Angenommen ich hole mir dieses Interface: https://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_2i4.htm
Dieses hat 2 XLR Inputs, was mich verwirrt. Gibt es Chinch zu XLR Adapter? Denn für meinen Sampler benutze ich Chinch Kabel..
Und welche Kabel / welchen Output/Input brauche ich um das Preamp mit dem Interface zu verbinden?
Vielen dank schonmal im vorraus
...das ja einerseits schon Mic Preamps hat, die bestimmt nicht schlechter sind als die von Behringer, nur dass es kein Processing liefert...
Das sind die Mikrofoneingänge!
- Aber darüber hinaus sind das Combo-Buchsen: In der Mitte sind jeweils symmetrische/unsymmetrische Klinkenbuchsen, die wiederum zwischen Linepegel und Instrumenten- (Gitarre o. Bass) Pegel umgeschaltet werden können.
Das wäre unsymmetrisch: Cinch -> unsymm. Klinke (TS, zwei Pole), Eingang am Scarlett auf Line.
Das wäre symmetrisch: XLR oder symm. Klinke (TRS, drei Pole) vom Main Out des Behringer -> symm. Klinke, Eingang am Scarlett ebenfalls auf Line.
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort!
Ich habe den Preamp halt schon (War ein Geschenk) und wollte den irgendwie miteinbeziehen. Oder macht das garkein Sinn? Ist in jedem Audio Interface so ein Mic Preamp?
Okay, das hab ich wohl verwechselt.
Wäre das Audio Interface also eher ungeeignet, da ich es nicht voll ausschöpfen würde? Immerhin brauche ich die Instrumenteneingänge nicht, sondern anscheinend nur die Line Eingänge
Also so etwas? https://www.thomann.de/de/the_sssnake_1861_yadapter.htm
https://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm
Wäre ich mit dem Kabel richtig?
Verzeiht mir meine Unwissenheit, aber ich hab noch relativ wenig Ahnung in diesem Gebiet. TRS, TS, unsymmetrisch / symmetrisch, diese ganzen Begriffe verwirren mich ein wenig.
Aber das Internet ist groß und ich les mich am besten einfach mal schlau.
Wie ich Behringer einschätze, würdest Du ihn eher nicht brauchen. Ich hab' auch keine Anhnung, in wie weit er mit dem ganzen Schnickschnack als färbender Preamp Sinn macht. Die in den Focusrite Interfaces sind generell eher neutral.
Die Austattung ist ziemlich typisch für die Preisklasse und die Zahl der Eingänge. Mehr Sinn könnte es eher machen, auf eins mit mehr Eingängen zu setzen, z.B. mit zwei Combo- plus zwei Line-Eingängen.
Das funktioniert gar nicht, weil es eine Stereoklinke ist - Je ein Kanal vom Cinch geht auf Tip und Ring, die Masse auf Sleve.
Du bräuchtest so was: Cordial CFU 3 PC - Das ist auch schon ein Paar, für den Fall, dass Du Deinen Sampler in Stereo in den Rechner kriegen willst. - Die Eingänge am Interface (eigentlich an fast allen) sind mono.
Das ist die unsymmetrische XLR-Klinke-Variante.
So wird ein Schuh draus: Cordial CFM 3 MV
- Ich sehe übrigens gerade im Behringer-Handbuch, dass der Klinken-Main-Out unsymmetrisch ist; die symmetrische Variante ist auf jeden Fall vorzuziehen, weil sie weniger störanfällig ist.
Das ist eine gute Idee, fang z.B. mal hier an:
Symmetrische Signalübertragung – Wikipedia
Klinkenstecker – Wikipedia
XLR – Wikipedia
Wie steht es mit diesem Audio Interface: https://www.thomann.de/de/mixvibes_umix_44.htm ?
Der Begriff DJ-Interface verwirrt mich. Erledigt dieses Gerät den selben Job wie der Focusrite Scarlett?
Immerhin spar ich hier ein wenig Geld und brauch auch keine extra Kabel zum Anschließen des Samplers.
Ich bräuchte nur ein Kabel/Adapter um den Preamp auf Cinch zu kriegen, was brauche ich da? Ist das überhaupt möglich?
Und vielen Dank für die Links, die les ich mir gleich mal in Ruhe durch.
Ich möchte nicht aufdringlich wirken, aber kann mir bitte jemand weiterhelfen der mehr Ahnung hat als ich?
