Mic.Behringer C1
  • Ersteller Ersteller ckmusic
C
ckmusic
Hallo liebe Leute!!!
Habe heute mein Mic. bekommen und zwar das Behringer C1!
Dazu den USB Adaptor von The T.Bonen das Mic.braucht halt
Phantomspeissung!
Soundkarte hab ich von Esi July!
Nun zu meinem Problem und zwar kommt in Ableton kein Signal an!
Mein Pc zeigt aber an das neue Hardware installiert wurde.
Könnt ihr mir bitte helfen?
Was hast du genau für Geräte?
Ein solches Mike braucht:
- [g=76]Phantomspeisung[/g]
- Preamp
andy
Hi!
Ja der Usb Adaptor von The T.Bone das ist der Phantomspeisser!
Habs jetzt ein Signal aber nur über die Mainbord Soundkarte,irgendwie
kommt alles verzögert das ist doch scheisse.
Wie bekomme ich das Mic. an meine Esi July angeschlossen?
Moin,
du hättst keinen USB Adapter, sondern einen Preamp gebraucht.
Situation ist nun folgende: ESI = Soundkarte... benötigt [g=12]ASIO[/g] Treiber, tbone USB Adaper = Soundkarte... benötigt [g=12]ASIO[/g] Treiber. Da ein Sequenzer aber keine zwei [g=12]ASIO[/g] Treiber verwalten kann, kannst du Entweder die ESI ODER das tBone Teil auswählen. Und das macht keinen Sinn, weil entweder kannst du Abhören, oder du kannst aufnehmen, aber beides zusammen geht nicht!
Wie gesagt, du brauchst für die ESI einen Mic Preamp, den du in den Line In der Karte einsteckst. Dann brauchst du nur einen [g=12]ASIO[/g] Treiber, und dann funktioniert das auch.
Was für ein Adapter ist das genau?
Edit: zu spät - siehe popsta
Na, wieder einer der Beatz machen will?? :D
War mir irgendwie schon klar das ich da was falsch gemacht habe!
Könnt ihr mir ein günstiges Preamp empfehlen?
TheArtofNoise das ist ein USB Adaptor 16 C von The T.Bone!
was du nun machen könntest wäre, den kopfhörerausgang des mic-adapters (hab den gleichen) zu verwenden und mit diesem in den Eingang deiner Soundkarte zu gehen. Leider hat das t.bone "Interface" ein gewisses grundrauschen was die Qualität nicht gerade verbessern würde.
Deswegen wär es sinnvoller wie bereits erwähnt den adapter wieder zurück zu schicken und dir einen preamp zu kaufen. Anhand deines Mikros tippe ich auf minimales Budget, was für ein behringer preamp sprechen würde den du fast zum gleichen Preis wie den Adapter bekommst.
https://www.thomann.de/de/behringer_mic100_tube_ultragain_micpreamp.htm
... gib ein beim T " Preamp" und nimm den billigsten mit P.S.
Für das nächste mal: erst fragen, dann kaufen! ;)
LG, R
Ok ich danke euch!Werde es zurückschicken und mir den BEHRINGER MIC 800
Pre Amop bestellen!Wie ist die [g=5]Latenz[/g] bei dem Teil?
Über den USB Adapter kommt alles verzögert...
:kratzamkinn: die [g=5]latenz[/g] bei dem preamp? hö
Nein bei dem Usb Adaptor,da kannst du ja nicht syncron einsingen!
Frage ist ob es bei dem Pre [g=182]Amp[/g] auch so ist?
Ein Preamp hat keine [g=5]Latenz[/g], da er ja keine Signalverarbeitung im Sinne einer Wandlung vornimmt.
Lies dir bitte mal die Grundlagen an. So hat das sonst kleinen Wert.
Grüße, Randy
Ein preamp hat keine [g=5]latenz[/g]!
...too late :-P
Oh danke Randy!
