Melodyne - Upgrade Sale
  • #61
Du meinst in Melodyne /Ablage/Exportieren und dort die Tempomap bei den Dateitypen auswählen separat exportieren und in Cubase neben dem auch exportierten MIDI importieren ? Bislang fand ich es auch recht krampfig, z.B. eine vorhandene Bass Spur als Midi zu exportieren, um sie dann in Cubase in eine Spur mit nem VSTi einzufügen, eigentlich nur um den Klang des Basses zu ändern z.B. in einen Alembic Fredless, oder einen Rickenbacker Klang zu ändern. Ob das dann mit der Anschlagsdynamik passt, ist eine andere Sache... Mit Cubase Hausmitteln hatte ich es auch mal hinbekommen. Der Midi Export funktioniert dort innerhalb von Vari Audio. Ich mach sowas aber recht selten und es ist immer wieder ne Herausforderung.
  • #64
Da, wo Du WAV für den Export auswählen kannst, gibt es auch den Eintrag „Tempo map“
Ja, danke Euch - habe die Stelle in Melodyne mittlerweile auch gefunden. ich muss zugeben, bisher noch nie mit Tempomaps gearbbeitet zu haben.
Danach musste ich aber erstmal googeln, wie ich Cubase überliste, die Tempoinformationen auch aus einer *.mid-Datei zu lesen. Hierfür muss beim Import "neues Cubase-Project" ausgewählt werden - in einem bestehenden Projekt scheint das nicht zu funktionieren. Wobei Cubase beim Import einer Datei mit Tempoinformation eigentlich eine *.xml-Datei erwartet - sofern ich nichts übersehen habe.
Reaktionen: Knutorius und Glutamatjunkie
  • #65
Probier es mal mit Vari Audio in Cubase. Auf der nach MIDI zu exportierenden Audiospur Vari Audio aktivieren. Im Menü der Vari Audio Settings der Spur kannst du diese auch nach MiDI exportieren. Ich meine, daß du Da auch incl. Tempo Map exportieren kannst
  • #68
Ist VariAudio nicht nur monophon? Das würde für eine Bassspur funktionieren, bei Piano allerdings nicht.
Bei der eigentlichen Pitch-Correction dann glaube ich schon aber Midi exportieren müsste auch polyphon gehen. Meistens kommt da aber echt nur Zeug bei raus, was man ewig nachbearbeiten muss.
