• Downtime: Wegen eines anfallenden Updates der Software wird das Forum am Montagvormittag für ca. 1 Stunde nicht verfügbar sein. Danke für euer Verständnis!
Melodyne - Tonhöhenerkennung, Kammerton, physikalische Rätsel...
F
Fastel
ich habe Melodyne auf einer Spur. Da habe ich einen Ton aufgenommen mit einem Instrument, das auf 443 Hz sauber gestimmt ist.
Melodyne erkennt den richtigen Ton, und zeigt eine Abweichung von 4 cent. (Kann sein, dass der Ton nicht 100% getroffen ist. Kein Problem :) )
Jetzt hat Melodyne in den Voreinstellungen und eine Standardstimmung von 440 Hz.
Diese Stimmung kann ich ändern.
Müsste der gleiche Ton (gleich Aufnahme) jetzt nicht eine andere Abweichung haben? Selbst wenn ich auf 433 Hz gehe oder auf 447 Hz. Der selbe Ton hat immer 4 cent Abweichung.
Ich kann mir da einfach keinen Reim drauf machen. :D Ich denke Melodyne misst die Abweichung von der Hz-Zahl dessen Ton es als "gewollt" erkennt und rechnet die dann in Cent um. Aber das müsste sich doch jedesmal bei einer anderen Grundstimmung (von Melodyne) ändern, denn das Sample ist immer das gleiche.
Ich stehe auf dem Schlauch? :confused:
Hast Du Melodyne nach Umstellen des Kammertons noch mal berechnen lassen?
Jap auch mit Neustart.
Gelöst:
Also ich hatte eine ganze Menge Probleme mit Melodyne in Verbindung mit Samplitude (Keine Ahnung wie das mit anderen DAWs ist) - aber es scheint mir, dass dieses Plugin doch sehr "Neustart-sensibel" ist. Ein paar Dinge wie Änderung des Kammertons, Transfers oder Ähnliches wurden erst mit Löschen von Melodyne aus der Plugin Liste der Tonspur und Neustart der DAW und wieder Einbinden des Plugins in die Spur, wirksam. Jetzt stimmt mein Gehör mit dem Angezeigten wieder überein. :)
popsta
popsta
popsta
