Meldung: Konnte Handbuch nicht finden
wenn ich unter Hilfe das Operation Manual aufmachen möchte, kommt die Fehlermeldung "Konnte Handbuch nicht finden".
Alle aktuellen Handbücher sind im Pfad "C:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation" hinterlegt.
Das Einzigste Dokument was geöffnet wird, ist "VST_Connect_SE_Manual.pdf", was auch genau in diesem Pfad liegt, wie die anderen Dokumente auch.
Alle Dokumente liegen in allen Sprachen vor wie auch die jeweilige "Standard-Datei" bspw. "Operational_Manual.pdf" und als "Operational_Manual_de.pdf". etc.
Programm: Cubase Pro 8 64 Bit /32 Bit
Neuinstallation auf neuem Rechner, keine Vorversionen sind installiert.
Programm wird als Administrator "fest" (in den eigenschaften hinterlegt) aufgerufen.
Eine Idee woran das liegen könnte, im Startmenü ist die Dokumentation auch nicht, weder 64 noch 32 Bit.
Die Docs sollten unter C:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation zu finden sein.
Ich glaube ich hatte mal das gleiche Problem und habe sie mir aus dem 32Bit Ordner rüberkopiert.
C:\Program Files (x86)\Steinberg\Cubase 8\Documentation
Das wars leider nicht.
Ich habe jetzt mal die aktuellen pdfs vom Steinberg Server gelegt, und dort reingespeichert, und hinten bei allen "_de" entfernt.
Ergebnis, jetzt ehe ich nur noch das VST Connect SE Handbuchg, die anderen werden in der Hilfe gar nicht angezigt.
Ich vermute bei der Installation wurden die registry-Einträge der Orte für die Handbücher nicht gemacht.
mmhh...
Gibt es noch Ideen?
K.A., aber schmeiß Dir das/die Manual/s notfalls irgendwo anders hin (Desktop o.ä.) bzw. mach einfach eine Verknüpfung zu "C:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation" und pack die in die Taskleiste!
...oder Du suchst Dir wieder ein paar Mitstreiter für einen gebundenen Druck ;-)
Falls abweichungen bestehen. xxxx_de.pdf ohne de scheint falsch zu sein.
So sieht das bei mir aus: Cubase scheint sich and der Länderkennung zu orientieren.
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Operation_Manual_de.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Operation_Manual_es.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Operation_Manual_fr.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Operation_Manual_it.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Operation_Manual_jp.pdf
Der Rest so:
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Groove_Agent_SE.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Groove_Agent_SE_de.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Groove_Agent_SE_es.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Groove_Agent_SE_fr.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Groove_Agent_SE_it.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Groove_Agent_SE_jp.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\HALion_Sonic_SE.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\HALion_Sonic_SE_de.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\HALion_Sonic_SE_es.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\HALion_Sonic_SE_fr.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\HALion_Sonic_SE_it.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\HALion_Sonic_SE_jp.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\helpdocuments.xml
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\MIDI_Devices.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\MIDI_Devices_de.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\MIDI_Devices_es.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\MIDI_Devices_fr.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\MIDI_Devices_it.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\MIDI_Devices_jp.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Operation_Manual.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Plug-in_Reference.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Plug-in_Reference_de.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Plug-in_Reference_es.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Plug-in_Reference_fr.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Plug-in_Reference_it.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Plug-in_Reference_jp.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Quick_Start_Guide.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Quick_Start_Guide_de.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Quick_Start_Guide_es.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Quick_Start_Guide_fr.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Quick_Start_Guide_it.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Quick_Start_Guide_jp.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Quick_Start_Guide_pt.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Quick_Start_Guide_zh.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\Remote_Control_Devices.pdf
c:\Program Files\Steinberg\Cubase 8\Documentation\VST_Connect_SE_Manual.pdf
danke Plan 9, aber, so sah es bei mir auch zunächst aus im Ordner, mit dem bekannten Resultat, dass nur VST_Connect_SE-Manual zu öffnen ist.
EDIT:
in der registry ist nur das VST_Connect PDF-File im Pfad ...\Installer \User Data zu finden
--> HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData...
Mal sehen was der Steinberg Support schreibt und vor allem wann :D
Eine Bitte:
Kann mir jemand, siehe Plan9 Post, alle pdf Dateien gezipped zu senden?
Inkl. der helpdocuments.xml, die sich in diesem Pfad befindet
Bitte mir wegen Mail Adresse eine PM senden
Wäre super, danke!
Da kann man mal sehen mit was für einem Blödsinn der Steinberg Support belästigt wird.
