Wunderdinge sind vom CS1x nicht zu erwarten.
Der Sound ist aber soweit ok. Ab und zu kommen bei mir noch Sounds aus der Kiste zum Einsatz, meist Flächen-Sounds.
Ein Vorteil ist, dass es auch recht viele Sounds im Internet zu finden gibt.
Die Bedienung ist in einigen Punkten grottig:
1. Es gibt zum Beispiel keinen vollwertigen, komplett am Gerät editierbaren Multimode. Eine Komplettproduktion nur mit dem CS1x ist dadurch sehr umständlich und nur im Zusammenspiel mit einem Sequenzer möglich, über den der Mutimode etwas umfangreicher editierbar ist.
2. Einige Parameter von Basis-[g=90]Voices[/g] sind herstellerseitig mit Offset-Einstellungen versehen. Das hat zur Folge, dass ein Sound auch schon mal rechts erklingt, obwohl der Parameter "Pan" auf "Center" steht...
3. Die Tastatur ist nicht unbedingt die beste...
Wenn das Gerät vom Zustand top in Ordnung ist, sind 180 Euro nicht zuviel.
Falls du allerdings die Möglichkeit hast, Software-Instrumente (z.B. [g=77]VST[/g]-Plugs) zu nutzen, gibt es viele Freeware-Alternativen, die imo besser klingen als der CS1x.
Cos
