Meine VSTMidis geben keinen Ton mehr von sich??? Hilfe
  • Ersteller hpfmusic
hpfmusic
hpfmusic
Wiederhgabe der bisher eingespielten Sachen ok. Auf gleichem Track neues einspielen kein Ton.
Signal liegt an (s. Screenshot)
Neue Spur (Instrumente) einfügen, Signal und Ton wird abgespielt .Weiß irgend jemand was da los ist?
Hab da gestern schon 3h dran rungefrizt.
DAnke ind Gruß HpF
Ist der Monitor-Button aktiviert?
Das ist der berüchtigte Mute Bug vermute ich stark.
Versuche mal hier zwei mal zu drücken:
Nee Beatback, leider hat das nicht geklappt.
MIDI-Kanal passt?
Volumeregler des VSTi?
Mal den MIDI-Monitor insertieren, kommt da was an?
... hast Du evtl. Controller 7 auf Null, oder nen anderen MIDI Parameter - was ist mit dem VSTi selber,
lässt sich das über ne virtuelle Tastatur (Cubase Strg+K) anspielen ???
Ja lässt sich abspielen.
Was ist Controller 7?
Danke
Ahh ich sehe gerade du bist bei Takt 470.
Hatte mal das Problem bei einem sehr langen Projekt damals.
Versuch mal das, was du abspielst, früher im Projekt zu platzieren.
Also Loopmarker L/R für den Bereich setzen dann Bereich->Zeit Ausschneiden
dann den Positionszeiger an den Anfang in deinem Projekt setzen und Bereich->Zeit Einfügen.
Hatte das Problem bei Midi Parts, die sehr weit hinten im Projekt lagen.
... hätte vtl noch ein, zwei Lösungsvorschläge;
- anderes VSTi auswählen, hast Du da den Selben Effekt ?
- Wenn nicht, gibt es in dem besagten Plug ne Einstellung MIDI Thru ON / OFF ???
- Cubase eigener MIDI Filter irgendwo ein Häkchen gesetzt, was da nicht hingehört?
- Neue MIDI Spur anlegen und deinen MIDI Track duplizieren ?
hast du vielleicht ein crash log file, im gleichnamigen Ordner Crash Logs, was da was verhindert ??? Schick doch mal nen Screenshot mit den e Parametern im Inspector
So,
die Midispuren von Takt 470 nach vorne auf 1 geholt, kein Effekt
Neues Problem, es kommt gar kein Midisignal mehr an. Auch jetzt bei neuer Spur (Instrumenten) einfügen kommt nix mehr.
Virtuell funktiomniert, siehe Screenshot
Screenshot
Crash Logs Ordner?? Nie gehört ,Sorry!
Hilft das irgendwie?
Komplett neues Projekt eröffnet. Kein Ton. Kein Signal
Wenn Du keine QC's nutzt, dann eher nicht.
Midisignal kommt gar nicht mehr?
Auch nicht wenn Du auf deinem Keyboard spielst?
Ist das Keyboard über USB angeschlossen?
Andere, neue Projekte funktionieren noch?
Stelle die QuickControls doch mal auf Kein Eingang, ausserdem ist dein Monitorknopf nicht gedrückt, ohne den ist nix zu hören.
Und was sagt der MIDI-Monitor? Oder gibt es den in 7.5 noch nicht?
... MIDI Noten von Hand setzen ?? Wenn OK, MIDI Kabel fritte ??? MIDI Treiber OK ?
Den Ordner Crash logs benutz Cubase um bei evtl. crashs eine log Datei zu erzeugen,
über diese log Datei können die Steinis Rückschlüsse auf den Verursacher des crash
ziehen, such den doch mal über Deine SuFu
7.5? da war doch einiges los.
mach doch mal nen Update. Die 9er lohnt. kenne dein o.g. Problem jedenfalls nicht.
Poste doch mal einen Screenshot der Midi-Anschluss-Einstellungen
(unter "Geräte konfigurieren " zu finden)
Nach neu Start kommt auch wieder Signal an, aber kein Ton.
Beri Einfügen neuer Spuren ist auch Ton wieder da, aber das golt nicht für die alten Spuren, wenn diese aktiviert werden. Abspielen der bisher aufgenommenen Spuren auch kein Problem, Nur kann ich nicht weiter auf diesen Spuren aufnehmen. da eben kein Ton kommt,
Ach ich hassse das so rumzustammeln, aber bin halt USER kein KNOWER ;-)
BassExplorer
7K
YogiX
Y
music-anderson
Testberichte Test: Dreadbox Typhon
15K
KoolKolle
KoolKolle
23K
DocM.M
