meine beiden tft monitore flimmern - wie behebe ich das?
hey meine beiden acer al2216w monitore flimmern.
ich habe versucht dies irgendwie zu beseitigen, was mir jedoch nicht gelang.
die einstellmöglichkeiten am [g=226]monitor[/g] selber habe ich probiert und auch einge andere über die grafikkarte.
hat jemand nen tip für mich, wie ich das bild optimieren kann und vor allem, wie ich das flimmern wegbekomme?
ohoh...da stimmt irgendwas gar nicht. tft monitore können rein technisch doch gar nicht flimmern, da das flimmern doch nur durch die zeilen weise abtastung des kathodenstrals bei der (braunschen) röhre entsteht.
ich tippe entweder auf eine defekte grafikkarte oder ein kontaktproblem zwischen gk und tfts. schon mal die kabel überprüft?
haste über DVI oder VGA laufen?
lies und tue:
- teste jeden TFT einzeln und kreuzweise am Anschluss
- teste die GraKa im PC, Wackler?
- teste die Stecker und Kabel
- lass mal jeweils einen TFT angeschossen (am 1st. Anschluss der GraKa) und stell die GraKa auf einen TFT ein
- versuch den Treiber sauber loszuwerden! Anschliessend installiere diesen wieder
- nimm die TFTs zu einem Kollegen und teste
Wenn dies alles negativ wäre kan es sein:
- die Kabel am A**** sind
- die GraKa auch am A**** jodelt
- die TFTs jeweils den Giest aufgegeben haben ...
Drück Dir die Daumen ...
danke:-)werde die liste abarbeiten...
[g=226]monitor[/g] eins ist dvi, der andere ist über vga angechlossen.
Ich würde mich mal mit der Wiederholrate spielen, ansonsten mal einen einfarbigen Hintergrung mit Muster auf 50% Grau einstellen und dann mit Clock und Phase spielen bis das Bild optimal ist (war mal ein Tip von einem Eizo-Techniker, hat sich bei mir schon zigmal bewährt)
Gerade günstigere Monitore haben da bei automatischer Einstellung so ihre Probleme...
Wenn das alles nichts hilft ist was an den Teilen kaputt, Du hast hoffentlich noch Garantie drauf oder ?
ich tippe auf graka im eimer.
das beide TFTs den geist gleichzeitig aufgeben und über unterschiedliche inputs an der graka hängen würde ich auf die graka tippen.
diese erweiterten einstellungen der eizo monitore gibt es sicherlich nicht bei acer ;)
und wenn das selbe problem bei vga auch auftritt ist das problem noch eher nicht auf pixeltakt usw zurückzusetzen
Bei DVI Anschluss ? oder analog ?
@anthe: Wiederholrate einstellen natürlich nur beim analogen.
@Supermuckl: Bei den Eizos braucht man das nicht nachzustellen, die machen das von Haus aus richtig ;). Die Samsungs, ältere Acer, BenQ und sogar die billigen Videoseven in meiner Firma können das auch schon...
Noe das ned :D
Der Eizo TechnoTipp hat mich interessiert: Clock u Phase
Auch wenn es bei DVI unwahrscheinlich ist koennten evtl. Einstreuungen
das Provlem sein oder eine fehlerhafte Stromversorgung. I.a. sollte bei
diesen Fehlerursachen aber der analoge "etwas mehr" flimmern.
Ansonsten: ATI Grafikkarte ?
wurde ja schon angedeutet:
könnte es daran liegen, dass kabel oder die abhörmonitore das bild stören?
meine boxen brummen auch neuerdings...
Es koennte sein, ich pers. halte es aber fuer unwahrscheinlich, weil
DVI mEn da weit weniger reagiert. ( Mein Buero liegt neben der
Bahn, daher haben wir das Problem alle 7,5 min :-( )
Hast Du die Antares'schen Tests schon ausprobiert ? <=== ! Post #4 !
Schalt die Monitore bei den Tests auch mal ab u steck sie ab.
( die brummende Abhoere mein ich )
Vergiss nicht, auch an einem anderen Ort zu probieren
( zumindest einen der beiden TFTs )
Wenn es wirklich Einstreuungen sind kannst Du mal gut geschirmte
Kabel mit Ferritkern probieren, kostet aber. ( Also online bestellen,
wenns dann nicht s nutzt -> wieder retour )
Wie supermuckl schrieb ist es eher wahrscheinlich, dass da was mit der
GraKa nicht ok ist. Von daher meine Frage nach ATI ?
Da passiert sowas schon mal.
ich werde morgen die liste stück für stück und systematisch abarbeiten.
übrigens flimmert der analoge mehr, als der digitale.
melde mich morgen wieder mit einem hoffentlich gutem ergebnis und werd euch berichten, worans lag:-)
Ewert schrieb: melde mich morgen wieder mit einem hoffentlich gutem ergebnis und werd euch berichten, worans lag:-)
viel Erfolg bei der Suche ;)
so, das problem ist zumindest genau lokalisiert:
nachdem ich die treiber de- und re-installiert hatte(und bei der gelegenheit herausfand, dass der treiber doppelt auf meinem rechner war), wurde das flimmern zumindest weniger.
nachdem ich dann systematisch vorging, fand ich heraus, dass es definitiv mit meinen beiden abhörmonitoren und dem subwoofer zu tun haben muss.
ich habe sie vom netz genommen und die bildqualität ist nun so, wie sie sein sollte.
ich werde mir dann wohl mal´n paar spezielle jkabel bestellen müssen.
vielen dank für eure hilfe:-)
Hast Du / Kannst Du die Abhoere auch mal angesteckterweise
wegstellen ? Nicht dass es vlt doch an einer schlechten Stromversorgung
der TFTs liegt... u Du dann enttaeuscht bist, dass die geschirmten Kabel
nichts oder wenig bewirken... ( siehe Post #10 )
Jedenfalls fein, dass Du der Lösung schon sehr nahe bist...
Andi
du hast recht, insgesamt hängen drei mehrfachsteckdosen ineinander.
werde das mal etwas entwuseln und auch weiter weg stellen, bzw direkt in die steckdose und nich in den verteiler...
Aha, öfter mal was Neues, damit hätte ich nicht gerechnet... na Hauptsache Du hast die Ursache lokalisiert.
... ist also das Problem gelöst?
Wenn ja ... superbé :)
