Meine Aufnhame ist sehr hallig?
  • Ersteller Kingcross
Kingcross
Kingcross
Hallo
Ich habe wieder ein Problem, was ich schon einmal hatte.
Und zwar ist wenn ich aufnehme die Aufnhame sehr Hallig?
Mixer: Behringer Xenyx 1002
Interface: Edirol UA 3 FX
Es muss irgned was verstellt sein ich weiß aber nciht mehr was?
Liebe Grüße
Hast Du ne Rückkopplung? Wahrscheinlich wird das aufgenomme Signal mehrfach wiedergegeben und aufgenommen? Prüf mal Dein Routing.
Besser noch: gib mal mehr Infos. Hallig kann auch einfach bedeuten, dass Du in nem halligen Raum aufnimmst...
Was für'n Mikrofon?
Vielleicht aus Versehen die Charakteristik auf Kugel oder Acht gestellt, so dass mehr Raum aufgenommen wird?
definition von "hallig" wäre mal angebracht.
denn so kann ich auch nur mutmaßen:
nimm nicht in einer Kirche auf!
Ist in deinem Mixer nen Effektgerät/handelt es sich dabei um die Version "Behringer Xenyx 1002 FX"?
Wenn ja, dann könnte auch einfach der FX-Send aufgedreht sein.
Hörprobe?
Hallo Community
Habe mich wohl falsch ausgedrückt sorry.
Ich nimm zur Zeit in einem 12 qm Raum auf, also der ist nicht sehr hallig.
Mikrofon: Rode NT1A
Die Aufnahme ist NICHT hallig sondern das was man auf den Kopfhörern/Monitore in ECHTZEIT hört, das verwirrt ziemlich beim aufnhemen.
Liebe Grüße
Du hörst wahrscheinlich das aufzunehmende Signal doppelt ab ...das ist wahrscheinlich das, was du mit "hallig" meinst...check also dein Routing....
Nu denn, da is wohl noch der Monitorbutton aktiv ?
Latenz ?, Delay ?
Rate mal mit Rosenthal.. :D
Du hast wieder das Hardware Monitoring im Kontrollfeld Deiner Soundkarte aktiviert und betreibst parallel Software Monitoring. Es geht aber nur eines von beiden gleichzeitig.
