iticks
werte Musikkollegen,
häufig nehme ich mit dem 8pre auf. Dazu nutze ich den Kopfhöreranschluß an der Front... öfters nutze ich dann auch mal mehr als einen Kopfhörer an dem Anschluß und splitte das Signal mit einem Stereoverteiler eiskalt auf, ohne einen extra Kopfhörerverstärker dazwischen zu schalten.
Ich habe 2 Sennheiser hd 265. Die haben 150 Ohm. Da belaste ich den Anschluß also mit 75 Ohm... jetzt habe ich aber Kollegen, die kommen mit AKG und anderen Kopfhörern die ca. 50 Ohm haben... Wenn ich die parallel anstecke dann bin ich ca. bei 37 Ohm... mit zwei von der Sorte sogar nur bei 25 Ohm...
Was wird denn so ein Kopfhöreranschluß wie er am 8pre ist mitmachen? Hat jemand schonmal auf solch einer Art etwas kaputt gemacht? In der Bedienungsanleitung erfahre ich leider nix über die Leistung des Kopfhöreranschlusses...
