basti5583
mahlzeit,
wollte mal eben in die menge fragen ob sich jemand gut mit der mc-505 auskennt? hoffe ich werde erhört und erwische jemand erfahrenes!!
ich häng mich grad an zwei "problemen" auf:
1. wie kann ich parameter-einstellungen (über pitch-/cutoff-/[g=26]resonance[/g]-regler) im gebastelten pattern abspeichern???
habe es normal mit der write-taste und bestätigung per enter versucht,
beim abhören des gespeicherten pattern klingt das [g=7]patch[/g] aber
unbearbeitet...!?
2. wenn ich (laut manual) durch halten der edit-taste und drücken der klavitatur-taste2 in den pitch-modus schalten will, passiert bei mir nichts ->im display wird weiterhin nur der aktuelle pattern angezeigt! die funktion der edit-taste ist gegeben, zumindest wenn ich sie nur zum normalen editieren von patches brauche. gibt es da einen trick, oder kann es sein das die funktion durch den vorbesitzer klein gekriegt wurde???
danke schonmal im voraus!!!
unbearbeitet...!?
