masterkeyboard soundkarte und software ??
  • Ersteller Ersteller Andy99
Andy99
ich würde gerne mit dem PC Musik machen...genauer gesagt mittels eines M-Keyboards, einer Software mit jede Menge Sounds, die extern mit einer USB-Soundkarte ausgegeben werden. Die Software soll mindestens ein gutes Piano und andere Instrumente wiedergeben und den Song auch speichern koennen.
Was braucht man dazu ?? Soll ein Einsteigerpaket sein..also noch nichts mit hIGH-END und so !!!
Gruss
Andy
Hallo und willkommen bei HR!
1) Masterkeyboard
ab 49 Tasten, evtl. ein paar Controller, Anschluss wahlweise über USB oder [g=32]MIDI[/g], Anschluss für [g=196]Sustain[/g]-Pedal wäre auch nicht schlecht.
2) Software/Sequenzer
ist Geschmackssache, zum antesten geeignete Einsteigerversionen liegen den Audiointerfaces/Soundkarten meist bei, einen Song speichern können eigentlich alle :D was als Sound rauskommt kommt stark darauf an, welche [g=77]VST[/g]-Instrumente (das sind virtuelle Instrumente) du verwendest, zu kaufen gibt's da einiges aber es gibt auch viele Freeware-Alternativen (vielleicht nicht unbedingt bei Pianos)
3) USB-Interface/Soundkarte
da gibt's ein weites Spektrum und ohne zu wissen was Du ausgeben möchtest ist es schwer eine Empfehlung auszusprechen. Wichtig ist das es zumindest jeweils Stereo-In und -Out und vernünftige Treiber bietet. Wenn Du das Masterkeyboard via USB anschliesst kannst Du auf [g=32]MIDI[/g]-I/O verzichten. Wenn Du nicht mit einem Mic aufnehmen möchtest, brauchst Du auch keinen eingebauten Preamp. Dann wirst Du auch erstmal auf einen Kopfhörer-Anschluss verzichten können.
Welche Boxen möchtest Du anschliessen und wie sieht's mit deinem Rechner aus?
Bitte gib auch mal eine ungefähre Summe an, die Du ausgeben möchtest/kannst, dann kann man auch etwas konkretere Vorschläge zu den Komponenten geben.
Schöne Grüße,
digital dominion
