Master Out XLR mit Adapter Klinke ohne Signal
  • Ersteller Ersteller rudip
R
rudip
Mitschwätzer
Habe zu folgendem Problem nicht wirklich was gefunden:
Mein Studiomaster Mischpult hat als Master Ausgänge XLR Anschlüsse. Der Crown Verstärker 460 CLS 6,3 mm Klinke Eingänge. Hatte mir diese Adapter besorgt
Solange nur der Adapter angeschlossen ist, zeigt der Master Levelmeter fein alles an. Verbinde ich jetzt ein Klinke Kabel (Mono), verstummt die Anzeige. Kein Signal zum Verstärker.
Greife z.Zt. die Signale über die Subgruppen ab. Das funktioniert.
Müssen es Stereoklinke sein? Einstellungsfehler schließe ich aus, da die Anzeige ohne Klinke ja auf Eingangssignale reagiert. Oder besser ohne Adapter mit XLR-Klinke Kabel?
ja du schliesst mit dem mono kabel den symmetrischen ausgang kurz.
die endstufe hat symmetrische eingänge… also stereoklinkenkabel verwenden oder vielleicht besser gleich xlr—klinke kabel dann kannst du auf die adapter verzichten.
Werde das dann mal so versuchen. 👍
