Master effecte aber welche
  • Ersteller Ersteller Cambrige
C
Cambrige
moinsen .. frage hab ich da ma an die experten ....
und zwar . wenn ich nen track mache schmeiss ich ja schon diverse effecte wie reverb maximizer vielleicht nen compressor usw auf die einzelenen instrumetenten spuren ...
so wenn ich aber dann den fertigen mix mastern will und da nochma nen compresser draufknall .. verwischt der sich dann nicht mit dem der schon evtl in einer spur drin is vom mixen ?
wie geht ihr denn so vor
zur info ich mache selbst music im freestyle oldschool electro bereich .. so mit sub bässen und vocodern usw
wäre schön wenn ich da bisschen was dazulernen könnte :D
Was genau ist deine Befürchtung?
Das die Kompressoren der einzelnen Spuren sich ungünstig mit dem Summenkompressor beeinflussen könnten?
zum beispiel ja ...
muss dazu auch sagen das ich nich unbedingt gute abhör functionen hab .. soll heissen ich mach alles nach gefühl ... da ich nur so nen 35 euro billiges 2.1 schrott susytem hab mehr nich ..
hier ma nen sample hochladen das ich eben gemastert hab .. wenn man das so nennen kann
http://www35.zippyshare.com/v/84660787/file.html
Der Track läuft unruhig oder pumpt.
Ist es dass was dich stört?
auch ja ... wie gesagt ich hör halt sowas nich wirklich .. mir hat mal jemand gesagt das man die einzelspuren mit effecten und compressoren usw vollkanllen kann aber nicht die master spur vom mix ... später beim mastern ansich stören die nicht .. aber das kann ich nicht glauben :/
Das ist Knalltüte :-)
Du trägst die Verantwortung für jede Millisekunde einer jeden einzelnen Spur.
Das ist so als wenn ich sage ich darf dich mit alle Mittel windelweich hämmern, aber ins Krankenhaus darf ich dich nur mit Schritttempo fahren.
Reaktionen: ralvieh77
Ja, so ist es wohl.
Das Problem ist, dass wenn du es nicht selbst beurteilen kannst auch keinen guten mix machen kannst. Wieviele Effekte wo hin können ist immer Songabhängig. Dafür gibt es aber keine festen Regeln.
Hab im Mainout zZ immer ein Multibandcompressor und ein Maximiser. Aber ob Sie zum Einsatz kommen ist halt Songabhängig....
Kauf dir doch ein paar Monitorboxen. Müssen ja nicht die teuersten sein ...
Also es ist völlig normal, auf einzelnen Spuren und/oder Spurgruppen und dem Master Kompressoren, EQs, usw. drauf zu haben.
Die haben auch alle ihre ganz eigenen Zwecke, da wo sie sind.
Mischen/Mastern ohne vernünftige Boxen ist natürlich generell ziemlich schwierig ... schließlich stellt man die Effekte ja "nach Ohr" ein. Wenn nun aber das Ohr gar nicht hört, was eigentlich Sache ist, wird dies zu einem schwierigen Unterfangen.
und welche günstigen alternativen gibts da ... hatte erst mit dem gedanekn gespielt mir kleine von krk zu holen .. wenns allerdings noch billigere gibt die fast genauso sind nur los .. ich hab von den monitorboxen leider null ahnung :/
wenn du "billige" boxen willst hol dir doe tannoy reveal =)
da stimmt das preis leistungsverhältnis.
Hs50m oder HS80M sind nicht so teuer
Ja, so ist es wohl.
EinMaximizer auf dem Mainout ist, soweit ich weis, garnicht mal so schlecht.
Hola,
generell solltest du, bevor du den Mix anfängst mal die Drums von der Lautstärke her richten und eventuell auch den Bass.
Jetzt fügst du im Masterkanal einen Kompressor ein um komprimierst das ganze sehr dezent um 1-2 db - es soll nur ein wenig Glow -Effekt entstehen. Alles ein wenig mehr zusammenschweißen.
Dann vielleicht einen EQ für etwas Farbe ( +1db Breitbandig bei ca.85Hz / + 1-2db bei ca 12-14 Khz)
Wenn du den Kompressor auf Bypass schaltest - sollte von der Lautstärke kein Unterschied zu angeschaltetem Kompressor bestehen. Nur der Glow sollte spührbar werden.
Wenn du jetzt deine Einzelspuren bearbeitest, dann musst du eventuell nicht mehr so viel Einstellungen machen und kannst hier und dort mit weniger Komp/Eq -Bearbeitung leben da der Grundsound schon im Masterkanal gegeben ist.
Es macht keinen Sinn die Einzelspuren mit Dynamik und EQ - viel Liebe und viel Zeit zu bearbeiten und dann im Nachhinein das ganze auf den Kopf zu stellen in dem man erst zuletzt mit einem Kompressor und EQ im Masterkanal alles wieder auf den Kopf stellt.
So kannst du deinen Mix schon in der Anfangsphase optimal zum Ergebnis führen.
Anschließen, wenn der Mix fertig ist - bouncen wir den Mix als Stereospur und importieren diese auf eine Stereospur (Odb) wieder in ein neues, leeres Songprojekt. Hier wird dann das Master fertiggemacht. Masterkanal (Kompr./EQ/Limiter)
Und hier kann man den Song erst zu verdienter Lautstärke Mastern....
LG Helmut
