... mal wieder Phasenschweinereien
... ich glaube Du hast mich falsch verstanden...
es ist immer das gleiche Setup.... oder was meinst Du genau :)
Aufgrund Deiner Aussage habe ich die Phasen noch einmal überprüft.
Zwischen den beiden Beispielen sind Himmelsweite Unterschiede..
Deshalb verstehe ich nicht ganz genau was Du meinst :)
ich hab nicht bestritten, dass es einen unterschied gibt.
ich meinte ja nur, dass beide verschoben sind (das eine beispiel mehr, das andere weniger)
und es kann ja gut sein, dass das beispiel mit dem höheren versatz das ist, dass du erzeugt hast und dass einfach der unterschied durch dein setup bedingt ist. mit dem drücken des 180-schalter hättest du es also verbessert.
umgekehrt ist es aber genau so möglich. (aufnahme relativ gut in phase, durch's drücken -> weiter aus der phase, als aufnahme).
gegenbeispiel:
aufgenommene [g=149]snare[/g] (oben/unten)
welches ist das signal, so wie es aufgenommen wurde und welches ist das, das in der phase gedreht wurde?
du kannst nur feststellen, dass das eine in der phase ist und das andere nicht; aber welches so aufgenommen wurde und bei welchem das knopferl gedrückt wurde kannst du mir sicherheit nicht sagen. du kannst nur einen educated guess abgeben.
(ich habs schon L - R gepanned, dann kannst du es auch gleich durch den analyzer laufen lassen... wenn du hören willst, wie sie gemeinsam klingen, einfach mono draus machen)
Snare 1 (Direktlink 44/24)
Snare 2 (Direktlink 44/24)
Beispiel 2 ist in Phase, nur die Spuren sind zu einander verschoben.
So klingt es wenn man ein wenig schiebt.
Download
BLUE-S-MAN
Code:
Ich könnte Die Files auch noch mal woanders uploaden...
Das wäre sehr angenehm, denn ich WILL NICHT WISSEN, WIE ALT ICH WERDE!!!
:D
Danke!
Obsolet
Similar threads
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
26K
  • Artikel Artikel
26K
DocM.M
  • Artikel Artikel
22K
Hobelhai
Hobelhai
