Deswegen nimm ein Gigabyte DS Mainboard mit einem Firewireport .
Sie haben nähmlich ein T.I. tsb43ab23 Firewire 400 Chipsatz drin.Bei Pro Tools wird er nähmilch verlangt.
Das kann ich nur Unterstützen!!
Ansonsten schau dir entsprechende PCs an... nicht selten kann man die Einzelteile der sogenannten Audio PC auch bei Arlt & Co erwerben. Und mit etwas Geschick & Vitamin B kann man locker 40% günstiger bei raus kommen. Is halt mehr an Aufwand was weniger am Preis..
Die wenigsten Hersteller geben natürlich ihre Hardware Preis. Aber wozu gibbet schaufenster & die von gott gegebene Klappe
Frag einfach mal: Darf ich mir mal den PC anschauen? Ein guter Fachhändler will das Gerät verkaufen also gibt er dir einen kleinen Freiraum.
Gibbest du ein unter Ausführen: winmsd
..dann warte einige Sekunden - und du bekommst eine VIEL Detailreichere Anzeige über das was drinsteckt. Auch über den Name & Hersteller des PC. ES SEI DENN du nimmst Dell oder ähnliche - die verschleiern gerne durch eigene Bios & zeuch was sie schluss endlich verbaut haben. Bzw. Fertigen die Platinen selbst.
Aber bei nem 0815 AudioPC wird die Quelle entweder Asus, Gigabyte, MSI, oder Elitegroup heißen. Die meisten Billig PCs haben meist MSI. Aber auch hier gibt es Außnahmen von der Regel. Gab schon MSI Boards die so gut waren das sie in den Tests besser abschnitten.
Wichtig is auf alle Fälle: Checke dein Board aif den Chipsatz. Ich rate zu Intel weil ich Jahrelang AMD User war & nur Probleme damit hatte. Dann mein erster Intel & ich war baff wie man sich auf einmal auf was anders als Nachrüsten & austauschen beschäftigt. Nicht zu letzt auch die Power beim Rendern von Divx & Co war deutlisch mit mehr Pepp beseelt..
Wenn du n Board ausgesucht hast schau dir dringendst die Unterstützte Ram Liste an! Und erkundige dich welche Timings deine Speicher besitzen - mein Tip: Corsair die sind geil & günstig. Aber wenns Board nur Infineon schluckt oder die Timings nich packt ist es Dumm gelaufen!
Texasinstrument chipsatz wurde ja schon angesprochen.. ich rate aber zu einer Separaten Karte mit eignerer Stromversorgung damits nich übers Borad geht.
Dann die Grafikkarte - das is n Audio PC also sollte das auch im Vordergrund stehen. Ne Karte die zum Zocken is kommt in einen Zocker PC. Hier brauchst du Funktionaliät ala Multiple Display. Sie sollte auf alle Fälle Dual Display können am besten Widescreen mit 22" bei 1600 irgendwas. damit hast du PLATZ EN MAAS! Willste dennoch Zocken achte auf den Stromverbrauch und die Lautheit sowie die Hitze Entwicklung der Karte!!!
Steckplätze... oft wird das vergessen aber willste audio Nachrüsten ala DSP (UAD2) brauchste auf alle Fälle PCI-E & da fängts an.. Oft sind die Borads so Kacke Konstruiert das man die Graka einbaut, 2 Slots dafür draufgehen & meist is es ein PCI-E... dann kommt der nächste da kann man die Karte aber nich reinstecken die man teuer gekauft hat weil ein Bauteil ein mm zu hoch is & das verhindert...
Also müsste man noch einen haben und da kommen 3 PCI und noch 2 mini PCI-E dann is Sense..
DUMM GELAUFEN WOHIN MIT DER UAD?
ERGO: NEUE GRAKA KAUFEN... Oder gleich etwas weniger ans Zocken denken! Wird auch Günstiger.
Dann die Sache mit dem Netzteil.. man möge es mir verzeihen aber ein PC der was Taugt brauch auch genug Leistungsreseren! Bei nem PC der was taugen soll rate ich zu nichts das unter 600W Leistung bringt. Doch um sicher zu gehen schau dir die Verbrauchsdaten an & Addiere. Dann Teile die Summe durch 3 und rechne ein Drittel dazu. Dann runde auf & du solltest keine Probleme haben. Selbst wenn du mal etwas viel Extern anklemmst..
Festsplatte: Eine Festplatte ist oder besser WAR das lahmste glied in der Kette. Neue SSD Platten erreichen Geschwindigkeiten die jede Reguläre Platte alt aussehen lassen. Da stellt sich die Frage inzwischen ob man die System Festplatte nicht in den PCI-E Slot als "Steckspeicher" auswählt. Und dann 2 SSD Platten oder mehr als Raid Lösung einbaut... vorrausgesetzt man hat kurz mal 4000€ übrig hat man danach einen Geschwindigkeitsboost der einem ne Latte verursacht..^^ Vorrausgesetzt man weis wie mans Formatiert & Einrichtet.. ist ja etwas anders als bei normalen HDDs..
Als nächstes kommt dann die Frage nach dem OS. Ich bin nach wie vor der Überzeugung das XP das beste System von Microsoft ist. Es ist zwar nicht so neu, nicht so schick aber als 64Bit Variante doch ne Überlegung Wert.. denn leider frist Vista & auch Win7 HÖLLISCH VIEL RESOURCEN. Und nebenbei weis man doch noch nicht so wirklich ob die Audio hardware nun schon so ausgereifte Treiber hat wie unter XP. Das ändert sich meines erachtens erst in etwa 1-2 Jahren, dann ist Win7 Pflicht weil es sich auch wirklich durchgesetzt hat!
Antiviren Schutz... jaja der Schutz.. Sei Vorsichtig greif.. ja wozu soll man nun greifen? Mcafee? Norton? Avira? Comodo? oder wie sie alle heißen.. ähm. Ich sage: nimm WLAN! Ziehe dein Update Wöchentlich & schalte das Internet bewusst an / aus. Surfe WENN dann nur auf ausgewählten Seiten (um zb. Livepacks oder Upgrades zu ziehen) und nutze fürs Surfen lieber ein Schleppi.
Norton habe ich sehr schelchte Erfahrungen gemacht & ich möchte davon abraten. Der Schutz war kein Schutz & es schreibt sich so tief ins System das ich behaupte das Norton selbt der größere Virus ist als alles was man sich fangen kann.. Ne gute Firewall im Router die Korrekt eingestellt ist. Und einige Sicherheits Grundlagen wie Scriptblocker & Co. Gemeinsam mit einer guten aber nicht zu mächtigen Antiviren Software (heute wird ja allerhand Müll mitgegeben der den PC nur ausbremst durch hintergrund Scanns & allen möglichen Kack..) sollten einem PC bei Verantwortungsvoller Nutzung voll auf reichen.
Wer nun unbedingt mit seiner DAW bei Ebay, Kino.to, Warez oder Torrentloadern herumgurkt & fleißg auf "bitte klicken sie hier um ihr DIVX up zu graden" klickt sollte sich nicht wundern warum sein PC bei 0 Last heftige Festplatten Zugriffe aufweist...
Noch was.. Wer den PC in der Arbeitsgruppe "ARBEITSGRUPPE" drinlässt wie es bei der Grundinstallation schon vorab drin ist.. sollte dies ändern weil sonst jeder der darin is auch ohne große Probleme darin herum suchen kann wenn er mal den Weg gefunden hat. Man sollte meinen das sowas heute doch jeder klar denkende Mensch mal irgendwie mitbekommen hat.. doch wenn ich sehe das Leute die NIE Remote brauchen Remote aktiviert haben. Weil sie sich dessen nicht bewusst sind was das überhaupt is wundert mich nichts mehr. Also hacken raus & schon ist mal um ein VIELFACHES sicherer..
