MikeFader
Hallo!
Hat jemand mit den beiden Abhören Mackie MR8 oder KRK RP 8 G2 Erfahrung?
Sind diese für elektronische Musik (Techno, Electro) brauchbar?
Hier die Daten:
Quelle: http://www.mackie.com/products/mrseries/index.html
MR8 FEATURES
• Studio [g=226]monitor[/g] with true Active design
•Precision Class A/B amplifiers with Active protection circuits: 100W for LF / 50W for HF
•HF and LF acoustic controls for room correction
•[g=185]Balanced[/g] [g=15]XLR[/g], [g=408]TRS[/g] and unbalanced RCA inputs
•Ultra-low [g=23]distortion[/g] 8-inch steel frame LF transducer
•Waveguide loaded 1-inch high-resolution HF transducer
•Minimum-diffraction molded baffle for smooth, wide sweet zone
•Magnetically shielded for safe placement near computer/video [g=226]monitor[/g]
•Precisely tuned for working interchangeably with other MR units
KRK RP 8 G2 FEATURES:
Quelle: http://www.krksys.com/de/product_rokit.php
* 1" Neodymium-Textil-Hochtöner mit Ferro-Fluid
* 8" Tieftöner aus Glass-Aramid-Verbundstoff
* 90 Watt* bi-amplified, Frequenzweiche 24 dB
* 45 Hz – 20 kHz Frequenzwiedergabebereich
* 109 dB max. Schalldruckpegel
* 381 mm x 265 mm x 33 mm (Abmessungen H x B x T)
* 15 kg Gewicht
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen!
danke,
Mike
Hier die Daten:
MR8 FEATURES
* 15 kg Gewicht
danke,
Mike
