Mac Mini Desktop M4 für 555 Euro bei Amazon (Prime)
  • Ersteller Ersteller kerninger
  • #281
@kerninger
Und wie sieht es aus? Flutscht alles wie gewünscht?
  • #282
@kerninger
Bisher flutscht alles prima! War ein guter Kauf. So richtig habe ich noch nicht damit gearbeitet. Habe mich erstmal noch um Peripherie gekümmert, bspw. kommt die Tage noch ein USB Switch dazu.
Cubase ist installiert. Die Latenz ist super.
Hier auch das "Unboxing Video":
View: https://youtu.be/Eb_lQjY8B_8
Reaktionen: Ethersis und psinnovation
  • #283
Hört man was von dem Teil wenn es läuft?
  • #284
Überhaupt nix. Wenn es die Lampe nicht gäbe, wüsste man gar nicht dass er an ist. Aber wie gesagt, ich habe ihn noch nicht wirklich unter Last gesetzt.
  • #285
Ich höre nicht einmal meinen MAC Studio.
  • #286
Ich hatte mal einen M2 Studio. Der war auch im Leerlauf schon hörbar. Und ging deshalb auch wieder zurück.
Daher das Interesse.
Reaktionen: kerninger
  • #287
Das liegt an den viel zu konservativen Einstellungen von Apple.. hier auch ein maximal ausgestatteten Studio Ultra… dann hab ich mir eine kostenfreie Version von Fan Control installiert und festgestellt, dass die Lüfter schon bei niedrigen 45° losgingen… Mit der Software habe ich die Fans dann so gesteuert, dass sie erst bei 65 Grad angehen. Da ist nichts Kritisches dabei. Seitdem ist der Studio komplett lautlos wie ein MacBook Air oder auch ein Mini…
  • #288
Aktuell laufen die Lüfter bei meinem MacBook Pro M3 Pro nur, wenn ich in Cubase mit SpectralLayers Stems entmische, dann geht er auch schon mal (siehe Mac Fan Control) auf 90° hoch. Aber anschließend sind die Lüfter wieder aus und Ruhe ist.
  • #289
ne eigentlich nicht, Apple hat schon immer die cpu´s heisser betrieben als vorgesehen....das merkt man auch immer an der Unterseite der Geräte
  • #290
  • #291
Ne, eigentlich…
Das war nur bei den Intels so; und das ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Hast Du mal in einen großen MacStudio (Ultra) reingesehen? Massive, überdimensionierte Kupfekühlkörper. Und ganz konkret ging es hier auch um den MacStudio
Siehe auch: https://www.reddit.com/r/MacStudio/comments/ttqinj/mac_studio_cooling_is_way_overkill/?tl=de
  • #292
Naja, das erklärt Vieles. "Handwarm" ist bei Apple-Usern eben was anderes.
Ich für meinen habe bei 50° CPU schon die totale Eskalation laufen...; bevorzugter Betriebsbereich 35°-40°. Aber ja...
Hey, wir sprachen von einem Studio, also von einem Desktop Gerät.
Aber man kann natürlich auch mal sehen, wie heiß in der Intel Welt Laptops werden und wann sie anfangen zu throttlen. Da kommt kein einzigen Intel/AMD Laptop mit. Deswegen sind ja auch alle so gespannt wie sich Windows for ARM entwickelt…
Für Prozessoren, sagt man, wird es ab 80 - 85 Grad ungemütlich..
  • #293
Ne, eigentlich…
Der M4 im 13“ MBP wird auch sehr warm bevor de Lüfter angehen, hatte vorher den M1 im 16“ , der wurde zwar nicht so warm (was vermutlich am grösseren Gehäuse liegt), aber auch da war der Lüfter sehr selten in Betrieb…daher kommt meine Vermutung dass auch hier zugunsten des Akkus und der Lärmentwicklung etwas mehr ausgereizt wird.
Der M4 Max im MBP wird mittlerweile sogar gedrosselt aufgrund der Temperaturentwicklung.
Die Kühler im Studio sind beeindruckend , aber natürlich total nachvollziehbar , ein Studiogerät passiv zu kühlen.
  • #294
  • #295
Wie kommst Du darauf? Ich habe einen. Da wird nichts gedrosselt auch nicht unter Volllast.
Passiv gekühlt?
dann setz dich mal mit dem Rechner in die Sonne, das ging mit dem M1Max 16" problemlos. der M4Max 14" sollte im Schatten stehen..
Passiv heisst natürlich nicht komplett passiv ohne Lüfter, aber möglichst viel passiv mit grossem Kühlkörper, je grösser der ist, desto kleiner kann der Lüfter sein.
  • #296
Kleine Lüfter sind laut, deswegen sind im Studio auch größere Lüfter drin.
Um auf das Relevante zu kommen: Unser Studio Ultra ist komplett lautlos. Und das bei Projekte mit deutlich über 120 Spuren und 96 kHz…Bei Benchmarks gehen die Lüfter an, bei Logic nie…
  • #297
ich kann nur Folgendes dazu beitragen:
Mac Studio M1 Ultra mit RME MADIface XT ii: Roundtrip: 2,9 ms bei stabilen 64 Samples Buffersize und 96 kHz
Späte Antwort, aber: Bei mir stabile Performance mit Motu* M2 bei 32 Samples Puffergröße, 44,1, 3,5ms RTL. Für die Preisklasse einfach top.
und ich könnte mir vorstellen, dass das mit dem m4 aufgrund der höheren Singlecoreperformance noch etwas schneller ist....
Nein, es beansprucht bestenfalls weniger Leistung. Die Latenz per se ändert sich nicht.
  • #298
Also was mich gerade extrem beeindruckt bei dem Teil. Ich habe jetzt mal spaßeshalber 50 Diva Instanzen ins Projekt gezogen und lass die Klimpern. Der Audio Performance Monitor zuckt da irgendwie gar nicht. Das geht mit meinem Windows Rechner, der jetzt mit nem i9 Prozessor nicht zu den langsamsten gehört definitiv nicht.
128 Samples gibt ca 5ms Eingangslatenz + 5ms Ausgangslatenz. Ich kann die Samplrate auch auf 64 stellen und der Performance Monitor zuckt nicht bei knapp 4ms + 4ms RTL.
Geil.
Reaktionen: Lacunaflow und RK79
  • #299
Geil.
Darum Mac
  • #300
Es gibt jetzt Cyberpunk 2077 nativ für Mac. Wollte ich nur mal gesagt haben :kaffee:
