M-Audio UC-33e und Cubase Studio 5
  • Ersteller Ersteller Bassmaker
Bassmaker
Bassmaker
Hallo liebe Musikfreunde!
Ich stehe hier in meinem kleinen Homestudio mal wieder vor einem technischen Problemchen...
Ich habe vor ein paar tagen einen Midi-Controller von M-Audio erworben, den UC-33e. Der treiber ließ sich unter Windows 7 64bit bei mir wunderbar installieren und im Cubase wird beim bewegen der Fader oder beim drücken von Tasten auch ein MIDI Signal angezeigt. Problem ist nur, dass ich damit nichts steuern kann.
Ausser, wenn ich eine Spur auswähle, kann ich mit den Fadern die Lautsärke regeln und mit den Drehreglern direkt darüber kann ich die Pan verändern. Sonst geht nichts...
Laut beschreibung müsste es möglich sein, jedem Knopf/Fader eine bestimmte Funktion zuzuweisen, allerdings blicke ich da bei Cubase nicht wirklich durch, wofür ich welchen Kanal benötige.
Kann mir hier vielleicht jemand weiterhelfen? Hab so einen Controller noch nie im Cubase benutzt. Vielleicht muss ich den ja erst iwie installieren?
Die Handbücher bringen mich hier auch nicht wirklich weiter :-(
Hey super, Danke!!
Ich werds morgen abend gleich mal austesten und danach berichten, obs geklappt hat :-)
Da gibts leider nur Files für Protools und FL Studio. wenn ich den Cubaselink verwende werde ich zu den Pro Tools Daten weitergeleitet, hab da auch so mal im Forum gesucht, aber für Cubase nichts gefunden :-(
Hat evtl. noch jemand eine Idee?
EDIT:
Ich hab grad gesehen, dass mein treiber ein Microsoft Treiber für das Gerät ist, könnte es evtl. an dem liegen? Wenn ja, woher bekomme ich einen passenden Treiber für Win 7 oder Vista 64 bit?
Ich glaube die verlinken auf das falsche File, Du brauchst die XML Dateien für Cubase nicht wie im Forum beschrieben ein File für Enigma.
XML in Cubase importieren, Generic Remote, am UC33e das Preset 1 oder 10 aufrufen und ggf. Latch/Hold Modus der Taster anpassen.
http://www.m-audio.com/index.php?do=evolution.cubase
Danke für den Link, aber auch, wenn ich die .xml importiere und die Einstellungen wie unten beschrieben laut M-Audio am UC-33 eingebe funktioniert es auch nicht... Auch die Midi lernfunktion bringt mich nicht weiter, ich habe, wie beschrieben, die entsprechende Taste am UC-33 gedrückt und dann auf lernen, hierbei änderte sich auch nichts...
hier mal 3 screenies, nur um mal zu sehen, dass ich auch im richtigen Menü bin..
Schritt eins Menü Geräte->Geräte Konfigurieren->Ordner Fernbedienungsgeräte->Quick Controls
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=mk4iuzihdzk
Schritt 2 auf importiern klicken und .XML auswählen, hab bereits alle im DL Paket vorhandenen versucht...
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=qhtgwiyg4mm
Schritt drei auf önnen geklickt, mir bietet sich das slebe bild, mit den gleichen Einstellungen...
http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=tnnnhzmoidn
Kannn es sein, dass evtl. die .XMLs "zu alt" sind, dass diese in Cubase 5 nicht mehr funktionieren?
1. Download the UC-33 or Keystation Pro 88 SX Multichannel and Channel Strip or VST Multichannel and Channel Strip file.
2. Now import the file to the Generic Remote setting.
a. Go to 'Devices' – 'Device Setup...' and select 'Generic Remote'.
b. In the right hand side of the window appearing, click on 'Import'.
c. Navigate to where the downloaded UC-33 or Keystation Pro 88 SX or VST Multichannel and Channel Strip file is and double click on it.
3. Make sure the assignable stop and play buttons on the are set with LSB and MSB of 64:
a. Press the stop button.
b. Press the CONTROL ASSIGN button, then quickly press the 'DATA LSB' button, then 64. Then quickly press the 'DATA MSB' button then 64.
If the 'CONTROL ASSIGN' mode stops and you haven't managed to enter both the LSB and MSB values, you can press the 'CONTROL ASSIGN' button again and finish the data entry.
c. Press the play button
d. Repeat b.
Now remember to save your new prest by pressing MEMORY then 01 or 10 for UC-33, or 7 for Keystation Pro 88.
4. Open the small Generic Remote window by going to 'Devices' – 'Generic Remote'. You can now easily switch bewteen the 1-8 multichannel setting and the channel strip setting by selecting them from this window.
You can also change the fast forward and rewind buttons to work on a press and release function if you prefer. Thus you hold down the button for as long as you want the fast forward or rewind to be moving, then on release it stops.
Note that with this setting you will not be able to switch the Hi-Mid and Hi EQs on and off with the UC-33 in the Channel Strip mode.
a. Select the rewind button by pressing it or using the CONTROL SELECT feature.
b. Press CONTROL ASSIGN then 146.
c. Either while the LCD display is still flashing, or after pressing CONTROL ASSIGN again, press PROGRAM 016 then MSB 64.
d. Repeat c. for the fast forward button, pressing 017 in stead of 016.
Es gibt eine kleine neuigkeit, heute hab ich es nochmals versucht, die einstellungen lernen zu lassen und siehe da, die Daten in der Spalte "Adresse" änderten sich :D
siehe Bild: http://www.mediafire.com/imageview.php?quickkey=ktej4ngwmmr
Nur steuern lässt sich Cubase trotzdem nicht -.-
Ich hab jetzt auf
Control 1: Play
Control 2: Stop
Control 3: Back
Control 4: Forward
Control 5: Master Volume
Ich hoff, das bringt uns weiter...
EDIT: Hab grad festgestellt, dass der Controller mit Virtual DJ Pro einwandfrei funktioniert...
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Bassmaker">Bassmaker</a> am 28.05.2010 10:15 Uhr]
also ich hab jetzt den Bogen raus, danke djbobo für deine Hilfe :D
Eines hätte ich aber noch gern gewusst, vielleicht könnt ihr mir noch sagen, über welche CC´s die Cubasefunktionen: Play, Stop, Back, Forward und rec angesteuert werden, währe net, wenn das jemand wüsste :-)
DANKE!!
EDIT: Ich habe DIE ultimative Lösung für alle meine Probleme in diesem Video gefunden, dem ersteller sei dank :D
Hier der Link, für alle die, wie ich zu doof sind in Cuase einen Midicontroller einzurichten....
Mann ist das easy XD
http://vimeo.com/7474254
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Bassmaker">Bassmaker</a> am 29.05.2010 23:39 Uhr]
