Leistungsstarke Audio Interfaces jetzt leiferbar
M-Audio verkündet die sofortige Verfügbarkeit der neuen M-Track C-Series 2x2 und 2x2M Audio Interfaces. Die Modelle liefern dank der hochwertigen Wandler mit einer Auflösung von bis zu 192 kHz bei 24-Bit eine bestmögliche Audioqualität für Aufnahmen und Produktionen.
Verpackt in einem robusten Metallgehäuse mit edler Optik, einem extra großen zentralen Lautstärkeregler sind beide M-Track Interfaces mit M-Audio’s exklusiven CrystalTM Low-Noise Preamps ausgestattet, welche einen transparenten und unverfälschten Sound für Aufnahmen bieten. Die M-Tracks verfügen über einen (zwei bei M-Track 2x2M) XLR/Klinke Kombi-Eingang mit Phantomspeisung und einen High-Z Instrumenten- Eingang, welche getrennt aufgenommen werden können. Das M-Track 2x2M verfügt zusätzlich über einen MIDI Ein- und Ausgang zum Anschluss externer MIDI Geräte.
Der Anschluss an Mac oder PC erfolgt über Standard USB oder USB-C Port über das mitgelieferte Kabel. Die hochwertige Hi-Speed USB Verbindung ermöglicht über die integrierte Balance Steuerung latenzfreies Monitoring der Eingänge, so wird der Aufnahme-Prozess einfacher als jemals zuvor. Die gesamte Kombination aus professioneller Wandler Technik, benutzerfreundlichen Bedienung und das im Lieferumfang enthaltene Software Bundle, welches alles beinhaltet um qualitative Aufnahmen zu erstellen, machen das M- Track 2x2 und das M-Track 2x2M zur besten Wahl für Solo Künstler.
Die M-Track C-Serie kommt mit einer kompletten Weltklasse Software-Suite mit Tools, die eine Songidee zum Meisterwerk werden lassen. Zum Lieferumfang gehört Steinberg Cubase LE für Aufnahme, Mix und Mastering, sowie Instrumente & Effekte von AIR Music Technology (Inklusive Strike, Xpand!2, Mini Grand und der 20 berühmten AU/VST Effekte und Prozessoren der Creative FX Collection). M-Track 2X2 Features
• 24 Bit/192 kHz Auflösung für professionelles Recording und Monitoring
• Neu entwickelte Crystal Preamps mit +48 V Phantomspeisung liefern ursprünglichen, transparenten Sound
• High-Speed USB Anschluss mit Regler für Latenzfreies Hardware-Monitoring
• Beinhaltet sowohl Standard-USB als auch USB-C Anschlusskabel
• XLR/6,3 mm Klinke Kombi-Eingang und 6,35 mm High-Z Instrumenten-Eingang
• Großer Regler für komfortable Lautstärkesteuerung
• Dedizierte Regler für Eingangs- und Kopfhörerlautstärke
• Steinberg Cubase LE und umfangreiches Softwarepaket im Lieferumfang enthalten M-Track 2X2M adds:
• Zwei XLR/6,3 mm Klinke Kombi-Eingänge und zwei 6,35 mm High-Z Instrumenten-Eingänge
• 5-pin MIDI Ein- und Ausgang
M-Track 2x2 und 2x2 sind ab sofort erhältlich zu folgenden UVPs:
M-Track 2X2 118,99 Euro
M-Track 2X2M 154,69 Euro
Weitere Infos gibt es hier.
„Was auch immer aufgenommen werden soll, die neuen M-Track C-Serie Interfaces bieten die Tools um es zu machen“ so Walter Skorupski, Produktmanager für M-Audio. „Aufnahmen in Studioqualität, unsere ultra- transparenten CrystalTM Preamps und eine umfangreiche Software Suite liefern eine All-in-One Recording- Lösung mit beispiellosem Wert. Die M-Track C-Serie wurde entwickelt damit Singer-Songwritern und Produzenten ihre Kreativität maximal entfalten können.“
