M-Audio Firewire 410 und Desktop Boxen?
  • Ersteller Ersteller heinzjones
H
heinzjones
ich habe folgendes Problem, ich nutze die M-Audio Firewire 410 Soundkarte an meinem Desktop PC und möchte meine Aufnahmprogramme+Plugins, MP3's etc trotz alledem über meine Desktop Boxenanlage hören können.
Eigentlich ja kein Problem, einfach M-Audio Karte unter Windows und im Aufnahmeprogramm als Aufnahme-Karte und die normale Onboard Soundkarte als Wiedergabesoundkarte eingestellt und Logitech Boxensystem wie gewöhnlich direkt am PC per Miniklinke angeschlossen... jedoch hat die Wiedergabe durch die Onboardkarte bei den Aufnahmeprogrammen und einigen Plugins eine unzumutbare [g=5]Latenz[/g].
Um das zu vermeiden sollte ich ja eigentlich die schnelle Firewire-karte sowohl als Input als auch Output verwenden, jedoch lässt sich mein Logitech Boxensystem nicht direkt an die M-Audio anschliessen, da diese nur einen großen Stereo-Klinken-Ausgang verfügt, in den die Miniklinke des Boxensystems natürlich nicht passt. Ich habe auch schon im Musikgeschäft nach Adaptern etc. gefragt aber dort konnte mir auch nicht wirklich geholfen werden. Lässt sich so ein Desktop-Boxensystem einfach nicht am Ausgang der Firewire karte betreiben oder weiss jemand einen Lösungsvorschlag? Ich würde mich über jeden Tip freuen - vielen DAnk!
Natürlich kannst du sie betreiben allerdings wirst du um einen adapter nicht herumkommen.
Was du bräuchtest wäre ein miniklinken Stereo Mädchen (weibchen) auf 2 große Monoklinken Männchen. Wenn du löten kannst kauf dir die Teile und löte es selber.
Wenn nicht - Ein [g=84]Insert[/g] Kabel (so ein Y ding) schickt den Ring auf eien seite die Spitze (Tip auf die andere) ergo bräuchtest du nur ein solches Kabel und einen Adapter um die kleine klinke mit der Großen zu betreiben.
www.thomann.de/de/the_sssnake_sk3156_insertkabel.htm
und
www.thomann.de/de/the_sssnake_1833_adapter.htm
EDIT: bei den Preisen zahlt sich das Löten garnicht aus ..
Er braucht's umgekehrt. Er hat ja ein 3,5 mm Männchen.
Sollte unter deinen Links aber auch zu finden sein. :)
oh .. ja mein fehler ... da hab ich mal kurz nicht mitgedacht danke
Das kenn' ich gut. Grad bei sowas.
Similar threads
  • Artikel Artikel
11K
Audix
  • Artikel Artikel
6K
stromzoo
stromzoo
