M-Audio Firewire 1814 wie schließe ich das MidiVerb 4 daran an
  • Ersteller mycitylive
mycitylive
Hi alle Zusammen! vieleicht kann mir einer von euch helfen... Wie bekomme ich das MidiVerb 4 an mein M-Audio Firewire 1814 zum laufen möchte Effekte für meine Stimme benutzen da die beschreibung von M-Audio 1814 sehr bescheiden komme ich da nicht weiter.<br /><br /><strong><u>1. M-Audio Firewire 1814</u></strong> <br /><img alt=" " src="http://tbn0.google.com/images?q=tbn:_ynIfs5bCT3xMM:<a href=" target="_blank" MM-FW1814.JPG?="" images="" catalog="" earth1audio.com="" https:="" /><br /><img alt=" " src="http://www.texasmoonlightdjs.com/images/midiverb4.jpg" /><br /><br />Bedanke mich in vorraus für eure mühe!..<br />
Im Monitoring bei der Aufnahme?
Danach als Effekt im [g=70]Sequencer[/g] einbinden?
Danke für die schnelle Antwort könntest du es nur etwas genauer für mich erklären.<br />Wäre echt klasse
Yep,
die Frage ist, ob du das Effektgerät nur Hören willst wenn du aufnimmst (um besseren Sound zu haben) oder ob es darum geht deine schon aufgenommenen Spuren mit den Effekten des Alesis zu versehen.
Das Anschließen selbst sollte ja nicht das Problem sein. Beide Geräte haben (unsymmetrische) Klinken Ein- und Ausgänge, wenn ich auf die schnelle nichts verwechselt habe, du benötigst also 2 Klinkenkabel.
Je nach Anwendung benötrigst du aber ein anderes Routing im Control Panel der M-Audio.
Also: was hast du genau vor? ;)
Hi,<br />Ich möchte das Effektgerät auf ausgewählten Spur benutzen. Nicht auf alle!<br />So wie ein Send Effekt wenn ich mich jetzt da nicht vertuhe<br /><br />Ich glaube da liegt mein Problem mit dem Routing im Control Pandel<br />
Um welchen [g=70]Sequencer[/g] handelt es sich denn?
Gibts eine Funktion "externe Effekte"?
Unabhängig davon gehts aber auf alle Fälle so:
- 2 Ausgänge (aber nicht die Main-Outs - zB 3+4) mit den Eingängen des Alesis verbinden.
- Die 2 Ausgänge des Alesis mit 2 unbenutzen Eingängen des 1814 (zB 7+8 ) verbinden.
- Im [g=70]Sequencer[/g] einen [g=183]Bus[/g] einrichten der als einziges auf 3+4 ausgibt (und gewünschte Spuren dorthin senden.
- Neue Spur mit Input 7+8 einrichten, wenn du das Ergebnis aufzeichnen willst.
- Wenn du die FX-Spur aufgezeichnet hast, Send ausschalten oder FX-[g=183]Bus[/g] muten.
Es handelt sich um Adobe Audition 3<br />
Ja gut, und? ;)
Du hast es installiert und du hast ein Handbuch:
Wenn nicht und selbst wenn schon:
ausprobieren wie oben dargelegt.
Hi
Ich hab die Kombi 1814 + TC M One XL + [g=539]Cubase[/g] SX 3 hinbekommen über [g=126]SPDIF[/g] - also den TC digital genützt.
=> war nicht einfach ist aber gegangen. Mit deinem Seq. kenn ich mich nicht aus. Gehen tuts jedenfall mit der 1814er.
Grüße don_huberto
Hi don_huberto,
ich habe folgendes vor:
ich möchte meinen TC m-one (KEIN XL) als externes Effektgerät in [g=539]Cubase[/g] einbinden. Als Audio-Interface benutze ich das M-Audio FireWire Solo. Geht das einfach indem ich mir zwei entsprechende Kabel anschaffe und jeweils den [g=126]SPDIF[/g] Eingang mit dem Ausgang verbinde? Muss ich noch irgendwas beachten? Und wie sieht es dann in [g=539]Cubase[/g] aus? Wird der M-one dann in den AUXs als ein (Stereo-)Effekt angezeigt oder kann ich, wie wenn ich das Effektgerät an ein Mischpult anschließe, auch zwei (Mono-)Effekte separat nutzen?
Wie hast Du die Einbindung gelöst?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen! Vielen Dank,
Grüße cicega
